Panewki ocena stanu
kubajumz
Panewki ocena stanu
Post autor: kubajumz »
Witam wymieniam sznur grafitowy na wale przy jumz, zastanawiam sie czy przy okazji nie wymienic panewek na nowe koszt 150zl jak je oceniacie?
https://youtu.be/BShT8FIklpA
Re: Panewki ocena stanu
Panewki, panewkami, nowe nie są - ale wał jak wygląda?
Na oko raczej nikt za duzo nie podpowie.
Jesli sie nie spieszy, to można kupić patyczki plastic gauge i zmierzyć luz.
kubajumz
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Na oko to można się dużo pomylić co do stanu wału, najlepiej jest go pomierzyć i będzie czarno na białym. Jak mieści się w wymiarach dopuszczonych przez producenta to dać do zakładu na polerkę i wrzucić nowe panewki. To jest ta prawidłowa opcja. Ta mniej zgodna ze sztuką to wymiana panewek i nie ruszanie wału, może to działać a nie musi, jak tylko trzymał ciśnienie to lepiej poskładać jak było a luz można sprawdzić czujnikiem zegarowym po skręceniu. Ale stara panewka już się nie ułoży jak powinna, bo nie ma po prostu szans na złożenie tego idealnie tak jak było. Z zamontowanymi tłokami nie ma nawet jak sprawdzić czy wał na nowych panewkach obraca się dobrze w bloku bez zacięć.
