Witam panowie, mam problem z wbiciem zaślepek do głowicy s15.. woda nie zleciała do końca bo kranik syf przyblokował, a ja nie dopatrzyłem  i wypchało zaślepki w głowicy jak był mróz..
silnik odpalił ładnie ale woda poszła do oleju po rozmrożeniu..
Zaślepki są od c330 ale za cholere nie mogę wbić .. wygląda to tak jakby było na ciasno spasowane..
Stara zaślepka pasowała idealnie ale nowa już nie i moje pytanie jest takie jak wbić nową zaślepkę ?
Ma ktoś jakiś sposób bez demontażu głowicy ?
Pozdrawiam.
						zaślepki głowicy s15
Re: zaślepki głowicy s15
Tak, zaślepki tzw broki wbija się sposobem. One nie mogą same wypaść a dodatkowo muszą być szczelne. Dopasuj nasadkę tak, żeby weszła w środek zaślepki i ją wbij. W którym miejscu dokładnie są te zaślepki?
						- chrapek3011
He,he...od trzydziestki trza obszlifować...żebym raz to robił...
Jakto obszlifować? Pierwszy raz słyszę aczkolwiek, posłucham.
						- chrapek3011
Zaślepka od C-330 jest większa średnicą od tej z eSa.Trzeba minimalnie ją obrobić po obwodzie i wtedy nabić czy to przez nasadkę o odpowiedniej średnicy na prasie czy też młotkiem.Dodatkowo ja zawsze gniazdo po odpowiednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu smaruję klejem do metelu.Nawet zwykłym Poksipolem wystarczy.Oczywiście takie ,,procedury,, do wszystkich możliwych silników,gdzie stosuje się zaślepki.Ale do tego eSa trzeba niestety tak dorobić.
