śrutownik kamieniowy
Fenris
Post autor: Fenris »
witam
widziałem na YT forum (oczywiście film stary), ktoś przewoził śrutownik drewniany kamieniowy, czy może robiony był remont tego? był on na chodzie - śrutował ?
a może ktoś ma taki śrutownik na chodzie ?
mam taki sam praktycznie i chętnie się czegoś bym nauczył :)
pozdrawiam
pozdrawiam
Rafał
Re: śrutownik kamieniowy
Masz na myśli ten śrutownik? https://www.youtube.com/watch?v=UDZNujkw9vc
Mam go, ale od tamtej pory nic z nim nie zrobiłem i szczerze powiem, nie mam pomysłu obecnie na niego z racji braku miejsca. Więc stoi jako eksponat w kącie wiaty i czeka na swoją kolej.
Albercik
Post autor: Albercik »
Ten z filmu Ursusa odkurzałem i nosiłem :P
Posiadam podobną konstrukcję - drewniana rama i kosz zasypowy, kamienie mielące, oś metalowa. Tam za dużo nie ma co się popsuć - zazwyczaj takie śrutowniki wystarczy rozebrać, wyczyścić, nasmarować i ustawić zgniot. Dokręcając koło ruchome do stałego reguluje się rozdrobnienie materiału. Na innym śrutowniku mogę kukurydzę puścić całą że przelatuje cała, nietknięta w sumie, mogę rozdrobić na ćwiartki aż do mąki tylko każde kolenje rozdrobnienie trwa dłużej.
W takim śrutowniku zużywają się kamienie.Co pewien czas należy wyrównać powierzchnię obu kamieni,aby jak najdokładniej do siebie przylegały i pogłębić rowki.Do tej operacji mój ś.p.ojciec užywał siekierkowatego młotka ,ale pewnie zwykły murarski też by dał radę.Po takiej regeneracji worek zboża śrutowałem 5 min,a nie 20.
Fenris
dziękuję za odpowiedzi, tak na tym filmie widziałem, zapadło w pamięć że Kol. Albercik omiatał ;)
właśnie chcę zabrać się za swój, zastanawiam się jak wyrzucało ześrutowane ziarno z ej rury bo wyrzutnik jest wysoko i tak patrząc to tylko 2 kątowniki jakieś są na kole, ale nie bardzo wierze, że one wybierają dokładnie :?
jak dostać się do kół kamiennych? - trzeba chyba odkręcić całą tą blachę?
Mąkę tu też zrobi? :shock:
pozdrawiam
Rafał
w moim jest więcej czerpaków niż dwa,ale wygarnia z dużym impetem.Najprawdopodobniej będziesz musiał rozebrać na tyle,żeby wyjąc kamień razem z wałem.Obsługa jest prosta i wiele nie ma sensu się rozpisywać.Ważne,żeby dosuwać kamień z czuciem i obserwować efekt ,jak sie na sprzęcie pracuje ,to pamiętamy położenie dźwigni.Po zakończonej pracy odsuwamy lekko kamień o powiedzmy pół obrotu,Słyszałem,że robiono razową mąkę przy użyciu takiego sprzętu,pewnie lekko przesiewając.
Fenris
ale to takie kątowniki tylko te czerpaki? czy coś więcej powinno być?
Tylko jak się dostać do kamieni właśnie,,,?
pozdrawiam
Rafał
Tak, mogą to być kątowniki.To proste urządzenie,najprawdopodobniej musisz rozebrać ścianę bębna od strony dźwigni i wyjąć kamienie.
Dla wyjaśnienia,mój śrutownik nie jest taki jak z filmiku.Mówię tylko o ogólnej budowie takich sprzętów.
