kosiarka rotacyjna cztero bębnowa
Witam. Chciałbym zaprezentować wam kosiarkę którą znalazłem w starej książce rolniczej wydaje mi się że jest to protoplastą naszej terażniejszej kosiarki rotacyjnej dwu bębnowej. Moją uwagę zwróciło to że nie widziałem nigdy takiego typu kosiarki w mojej okolicy. A czy wy widzieliście coś takiego?. Jeżeli tak podzielcie sie ze mnę informacjami.
RE: kosiarka rotacyjna cztero bębnowa
To czeska kosiarka RZS 160 z lat siedemdziesiątych. Szczególnie ciekawe jest to, że pracowały tam 4 małe bębny na łacznej szerokości roboczej 160 cm. Mechanizm bebnowy miał mniejszą bezwładnośc niż współczesna 2 bebnówka ( 165cm), dzięki czemu na podobnej szerokości roboczej mógł pracowac nieco słabszy, ciągnik około 40 KM. Współcześnie dla 165 polecany jest ciągnik 45-50 KM.
Były to jedne z pierwszych kosiarek bebnowych stosowanych w naszym kraju.
Cena w 1975roku 39 000zł , natomiast słupska 2 bebnówka Z036, na licencji Fahra kosztowała dużo więcej 58 000zł.
WIELKIE DZIĘKI .Ciekaw  jestem czy ktoś z użytkoników RT ma taką maszynę co się z nimi stało.z tego co wiem to czechosłowackie kosiarki są dość cenione do tej pory przez rolników
czeskie kosiarki nie są zbyt udane  piasty w nich pękają o ile się nie mylę u znajomego stoi ta kosiarka  cztero bębnowa w stodole już z 15 lat mówi ze cały czas coś się psuło.
Użytkowałem kilka lat taką i nie narzekałem .Jak trawa była taka sobie to nie było potrzeby przewracać pokosów, były tak roztrzepane jak po karuzeli.
?? A ja od kilku miejscowych rolników słyszałem coś wręcz przeciwnego: że o ile 330-ka dawała sobie radę z dwubębnową 160-ką, to na te czeskie czterobębnówki była za słaba... Więc jak to jest naprawdę ? Pytam, bo jestem na etapie szukania kosiarki i dotychczas te czeskie "zlewałem" z założenia - a może niepotrzebnie ?...rafal napisał/a:
Używałem  takie kosiarki z ursusem c330 było ok.
A powiedzcie mi koledzy czy kosiarka rotacyjna MESKO to czeska kosiarka?
(być może pomyliłem nazwę)
- Dobrodziej103
Mesko to polska kosiarka. Robiona bodajże w Skarżysku-Kamiennej.
No tak bo C-330 to tylko 30 KM, a czeska 4 bebnówka potrzebuje 40KM. Stanowczo odradzam kosiarke o tej szerokosci do trzydziestki. Tu musisz szukać 2 - bebnówki 135 cm.Tomek_J napisał/a:?? A ja od kilku miejscowych rolników słyszałem coś wręcz przeciwnego: że o ile 330-ka dawała sobie radę z dwubębnową 160-ką, to na te czeskie czterobębnówki była za słaba... Więc jak to jest naprawdę ? Pytam, bo jestem na etapie szukania kosiarki i dotychczas te czeskie "zlewałem" z założenia - a może niepotrzebnie ?...rafal napisał/a:
To jeżeli c330 ma 30KM to c45 ma 45KM ??
dokładnie tak, oczywiście jest to max moc silnika , na kołach mniej
Tak jak mówi Andrzej inna moc jest silnika, na wałku odbioru mocy i na kołach też jest inna. Np C-45 tak naprawdę pracuje na 38 KM. Moc maksymalna jest to moc uzyskiwana w pewnym wąskim zakresie obrotów, zazwyczaj najwyższym dla silnika i nie jest to zakres ekonomicznej pracy. Najważniejszy jest moment obrotowy silnika. Zalecane jest aby pracować na około 80% obciążenia silnika wtedy gdy moment obrotowy jest najwyższy. Warto to wziąść pod uwage przy agregowaniu kosiarki bębnowej z dużą bezwładnością zespołu tnacego.
Z efektywnej mocy silnika ciągnika która jest podana okolo 10%  pochłaniaja opory tarcia w przekładniach , ok. 20% zuzywa się na toczenie ciągnika i ok. 10% na poślizg kół .Pozostałe 60% jest wykorzystywane do uciągu i napędu maszyn i ta moc  nazywana się mocą użyteczną lub mocą uciągu
Dla ciągnika mocy 45 KM . Przykładowo ursus 4011 , moc uciągu będzie się równać
Pu=45*0,6=27KM
Pu=45*0,6=27KM
No i nadal nic nie wiem... A 135-ka jest nieosiągalna - poza nówką z Agromy za 4000, co tez jest nieosiągalne...rafal napisał/a:No tak bo C-330 to tylko 30 KM, a czeska 4 bebnówka potrzebuje 40KM. Stanowczo odradzam kosiarke o tej szerokosci do trzydziestki. Tu musisz szukać 2 - bebnówki 135 cm.
Nówka 135 cm kosztuje w granicach 3600-3700  . Używaną bardzo cięzko trafić.
Innym tanim rozwiązaniem jest kosiarka listowowa osa o szerokości 2,1. To ma swoje zalety i wady. Uzywaną kupisz za 400-500 zł do ciapka idealna.
. Używaną bardzo cięzko trafić. Innym tanim rozwiązaniem jest kosiarka listowowa osa o szerokości 2,1. To ma swoje zalety i wady. Uzywaną kupisz za 400-500 zł do ciapka idealna.
Kurdesz ! No i udało mi się !rafal napisał/a: Nówka 135 cm kosztuje w granicach 3600-3700. Używaną bardzo cięzko trafić.
 Po pół roku poszukiwań ! Od wczoraj jestem dumnym posiadaczem małej (i taniej !) dwubębnówki z Famarolu ! Stan bardzo przyzwoity, odpalona - działa, nie zgrzyta, nie stuka ! Drżyjcie, trawy !
Przy okazji mały off-topic: powiedzcie, proszę, laikowi, jakie elementy i jak często powinno się w takiej kosiarce sprawdzać i konserwować ?...
Mógłby ktoś wrzucić więcej fotek tej kosiarki albo jeszcze raz fotke tej na górze i dane technicze ?
Ile waży czeska kosiarka czterobębnowa, bo tabliczka nieczytelna a nie mam wagi.
Koledzy z moich znajomych którzy mają czeskie kosiarki jedynie chwala to że są małe pokosy po nich,ale za to są ciężkie.Ja sam każdemu polecam polską 1,65 ja kosze T25 i daje sobie bardzo dodrze rade.
