Skrzynia i most od star 28
Grzesiek2312345
Post autor: Grzesiek2312345 »
witam mam pytanie do was po postawieniu silnika na ramie s320 andoria kolo zamachowe jest od strony skrzyni tak rozwiązanie gdy zapaliłem mam tylko jeden bieg do przodu reszta do tylu czy silnik musze obrucic tak by kolo zamachowe bylo od przodu bo ktoś pisal tu na forum ze można dyfer obrucic o 180 stopni ale to chyba nic nie da proszę o poradę
Marian1231973
Re: Skrzynia i most od star 28
Post autor: Marian1231973 »
Ciekawa sytuacja :D . To jak dwusuw który na pych do tyłu odpala i masz więcej wstecznych niż potrzebujesz ;)
Musisz odwrócić kierunek obrotów z silnika. Kombinuj albo wrzuć zdjęcie.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Ooo KURŁA!!!
Post autor: Ooo KURŁA!!! »
odwróć silnik o 180 stopni
Albo dyfer, tyle że skrzynia bedzie chodzić w druga stronę niż była zaprojektowana, a dyfer bedzie do góry nogami.
Kolega przed budową nie sprawdził co w która stronę sie kręci?
Grzesiek2312345
Dzięki koledzy silnik idzie wzdłuż do tego przekladnia kątowa mam tylko pytanie do was jak mam koła tylne od zetora k25 przod 16 tka rolnicza skrzynie star 28 i dyfer tez to podpowiedzieli byście jak dobrać koła na paski klinowe żeby dawal rade pociągnąć plugi konne 2 skibowe i sprężynowke
Przełożenie 2 do 1 czyli 2x większe koło pasowe od koła zamachowego zamontowawszy do przystawki kątowej.
Grzesiek2312345
Grigs przystawke kątowa juz zamówiłem dzisiaj i jest ona 2 do 1 mam koła pasowe jedno 30cm a drugie 25cm ta 30stke dal bym na przystawke a 25 na kolo zamachowe przy taki rozwiązaniu myślę że było by dobrze jak sama przekladnia ma 2 do 1nego czy inne
dobrze jest tak ma być do takich dużych kół inaczej by siły nie miał ale jechał by z górki ze 100km\h
Grzesiek2312345
Dzięki za odpowiedź bo nie chce juz kombinować z tymi kolami jak tak zostawie dzięki za podpowiedz
