Rozdzielacze nujn 100
MorcikPL
Post autor: MorcikPL »
Witam mam problem robie sobie hds do drzewa, kupilem takie rozdzielacze i nie wiem jak je podłączyć. Moze mi ktoś powiedzieć albo narysować na zdjeciu gdzie jest wejscie oleju i splyw oleju i do czego są te wszystkie wyjścia, dzięki z gory https://ibb.co/02DzwTS
https://ibb.co/drKYWw3
https://ibb.co/HTF8KtT
Re: Rozdzielacze nujn 100
Mam nadzieję,że masz świadomość o nielegalności ,swojej konstrukcji.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Na użytek własny może ulepić co chce i nikt mu nic nie zrobi
Ja też zrobiłem sobie hds`a do przyczepy świetna sprawa.
Chłopaki na forum mają literaturę, skoro napisali artykuł:
https://retrotraktor.pl/nujz-100-doczepiany/
MorcikPL
https://ibb.co/vz3PFTp wszysyko okej tylko w tym linku nie ma jak to podłączyć, tutaj zobaczcie ja tak podlaczylem tylko nie wiem czy prawidlowo bo nie dziala dobrze nie wiem gdzie jest powrot, gdy odpale pompe robi sie mega cisnienie az wysadza dźwignię, nie wiem co to jest te zaznaczone pytajnikiem
Moim zdaniem dojściem i wyjściem są te dwa środkowe przewody.Jeżeli można tak powiedzieć to jest to rozdzielacz stały czyli nie nadaje się do funkcji podnieś opuść. Musi współpracować z takim właśnie ,,zwykłym" rozdzielaczem. Ten który masz na zdjęciach służy do stałego rozdzielania przepływu oleju na poszczegółne siłowniki. W rs 09 takim rozdzielaczem ustawia się jedną operację . np. używamy podnośnika narzędzi to obracamy rozdzielacz tak żeby olej płynął do tego właśnie siłownika albo przy następnym ustawieniu do tura albo innego urządzenia posiadającego siłowniki.Pozostałe przewody widoczne na zdjęciu muszą być podpięte do poszczgólnych siłowników.Moim zdaniem on Ci się nie przyda chyba że masz tylko pojedyńczy ,, zwykły" rozdzielacz a tym będziesz ustawiał poszczególne siłowniki np ponieś opuść następnie obrócisz na siłownik zamknij otwórz łyżkę.Możesz podłączyć tylko dwa siłowniki. Ten na samym dole był podłączony do siłownika jednostronnego np. kiprowanie przyczepy? Ja tak to widzę.
MorcikPL
Ten na samym dole po prawej stronie po podłączyłem wlasnie do powrotu hehe czyli musze sobie kupic zwykle rozdzielaczehttps://ibb.co/K9mTThf takie musze mieć dwa myslisz ze te dadzą rade?
To był chyba wysuw ramienia, nie pamiętam dokładnie. Kolega mi kiedyś tłumaczył jak działa ta maszyna.
Rozdzielacze muszą być w parze, w jednym jest zawór regulacyjny i przelew, było w artykule.
MorcikPL pisze: 23 sie 2020, 10:09 Ten na samym dole po prawej stronie po podłączyłem wlasnie do powrotu hehe czyli musze sobie kupic zwykle rozdzielaczehttps://ibb.co/K9mTThf takie musze mieć dwa myslisz ze te dadzą rade?
A dlaczego takie dwa? Ten ze zdjęcia ma 5 sekcji to możesz podłączyć 5 siłowników. Jeden do obrotu dwa do obsługi ramienia, Jeden do zamykania chwytaka i zostaje Ci jeden do opuszczania łap.To 5 sekcji. Chyba że chcesz jeszcze zrobić obrót chwytaka to będziesz potrzebował jeszcze jedną sekcję .
A tak proponuję kupić dwa rozdzielacze. Jeden dwusekcyjny do łap i obrotu Drugi ( liczba sekcji do wyboru 3 lub 4)do obsługi ramienia podnośnika. Robiłem trochę na cyklopach to jest co robić dwoma rękami szczególnie gdy potrzebujemy coś ,,urwać" wykorzystując podnoszenie i jednocześnie obrót. Wtedy dwa osobne rozdzielacze dają swobodę ruchu.
Borekk17 pisze: 23 sie 2020, 0:11 Na użytek własny może ulepić co chce i nikt mu nic nie zrobi
Nikt nikomu nie zabrania i sam kilka różnych "wydumek" popełniłem,ale nie zwalnia to nikogo z elementarnej wiedzy o tym co tworzy.Zakładając,że ktoś ma problem z podłączeniem rozdzielacza,prawdopodobnie w ogóle nie przewidział rozwiązań przed rozszczelnieniem układu ,"dzikimi"ruchami i zapewnieniem stateczności.A ponieważ posiadam pewną wiedzę w tej materii i wiele nieciekawych sytuacji widziałem,to nieśmiało zwracam uwagę.Dla mnie istotną informacją do dalszej dyskusji jest określenie jak wielka jest ta "wydumka"i ile ma dźwigać.
MorcikPL
A powiedzcie mi chłopaki bo mam dwa takie zwykle rozdzielacze tam opisane jest jak to podłączyć wiec wszystko dobrze jest. Podlaczylem pod boczne lapy te rozdzielacze działa opuszcza podnosi ale nie ma sily podnieść przyczepy łapa dlaczego? Walek ma 2tys obrotów, pompa nowa 30l na minutenma wydajność
Dużo zależy jaki masz siłownik od łap.
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Starczy że zawór przelewowy bedzie ustawiony na niższe ciśnienie niż potrzebne dla siłownika do podniesienia przyczepy i zacznie przepuszczać lub też w siłowniku będzie przelew wewnetrzny i po pusty widać że się wysuwa chowa tloczysko ale dostając obciążenie już nie.
