Ursus C-330 1970 - Remont
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Witam wszystkich sympatyków starych maszyn.
Zakładam temat który będzie sie ciągnął dość długo, aczkolwiek mam nadzieje ze z Waszą pomocą zakończy sie miłym finałem.
Pacjent to Ursus C-330 z roku 1970. Od nowości użytkowany w SKR a potem przejęty w ręce mojego teścia. Lekko nie miał, bo przez kilkanaście ładnych lat był jedynym ciągnikiem w gospodarstwie. W tym roku obchodzi swoje 50 urodziny. Z tej okazji zaplanowaliśmy mu remont. Ciągnik jest normalnie użytkowany w gospodarstwie. Pracuje z wszelkim zestawem maszyn jakie posiadamy, od rozsiewacza nawozów do kombajnu ziemniaczanego. Jest wyposażony w budkę kierowcy znaną z modelu 328.
Z racji tego że nie jestem jakimś wielkim mechanikiem, i mam tez prace zawodową, a to nieco ogranicza mój czas, kapitalny remont silnika oraz skrzyni będzie przeprowadzał znajomy mechanik który dawnymi laty pracował w warsztatach przy pobliskim kółku rolniczym. Ja na swoje barki biorę tylny most oraz wygląd zewnętrzny (przynajmniej takie jest póki co założenie). Do remontu planujemy oddać go późną jesienią kiedy wykonamy wszelkie prace polowe z udziałem naszej zielonej 30.
Darzę ten sprzęt wielkim sentymentem i chciałbym aby pomimo tego, że po remoncie nadal będzie użytkowany w gospodarstwie był bardzo zbliżony do oryginału. Z tego co udało mi sie wyszperać w sieci, mamy małe braki jeśli chodzi o wygląd. Jutro postaram sie wrzucić zdjęcia ciągnika, ale na dzień dzisiejszy mogę wymienić kilka przedmiotów których będę potrzebował, i które chętnie odkupie.
I tak, potrzebuje :
Ramkę szyby + uszczelke (bo szybe mamy całą, nie pękniętą)
Lampy przednie + tylne
Błotniki tylne (w możliwie dobrym stanie, bo obecne są strasznie skorodowane)
Błotniki przednie
Siatke maski (taką jaka odpowiada rocznikowi 1970)
Są to rzeczy które na pierwszy rzut oka są potrzebne. Z pewnością podczas prac przy ciagniku okaże sie że potrzeba jeszcze więcej różnych elementów ale mam nadzieje ze z Waszą pomocą coś zaradzimy.
Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia tych starszych 30 z chęcią podpatrze co i jak. Licze też że chociażby kilka części znajdę u kogoś z forum i dogadamy kwestię sprzedaży.
Jak już pisałem, jutro wlecą zdjęcia ciągnika i napisze przy tym jeszcze o nim kilka słów.
Pozdrawiam Łukasz.
wisera
Re: Ursus C-330 1970 - Remont
Post autor: wisera »
Oooo, kibicuje remontowi :D
Ja też myślę nad zakupem jakiejś starej 30, raz że by się przydała do lekkich robót, a dwa darzę je sentymentem bo się na nich wychowywałem :)
Tak więc liczę że uda się doprowadzić ją do oryginału w miarę możliwości :D
RRC
Post autor: RRC »
klusek-rolnik pisze: 06 sie 2020, 21:31 Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia tych starszych 30 z chęcią podpatrze co i jak.
Około 1,5-2 lata temu była taka c-330 w ogłoszeniach internetowych
Jeśli dobrze pamiętam to chyba rocznik 71, a cena nie była jakaś szalona , około 19 tyś.
Do dziś żałuję , że jej nie kupiłem, a przynajmniej nie spróbowałem kupić....
Zdjęcia nie są moją własnością , pochodzą z nieaktualnego ogłoszenia internetowego.
Na przedniej osi, od strony lewego koła, powinna być jeszcze taka szeroka blacha pod tablice rej. taka jak na tylnym błotniku.
Brakuje rozdzielacza hydrauliki. Nie wiem czy tylne lampy miały już wtedy takie szkła ?
Ten zestaw kolorow jest super.Z checia bede obserwowal postepy w pracach.
Mam atrapy (ostatnie 2 sztuki),ale bez podstawy znaku przedniego i trzeba wymienic siatke na drobne oczko.
2 nowe lampy zelmot lezaki,maja drobne ryski od przezucania z miejsca na miejsce,moze jeszcze cos znajde ciekawego :)
piter90m
Post autor: piter90m »
Witam mam luz osiowy w skrzyni c 330 na glownym wałku .Moze to byc przyczyna ze wyje glosno jaz chrupie na 6 biegu
klusek-rolnik
widelec77 pisze: 08 sie 2020, 21:25
Kolego widelec77 byłbym zainteresowany tymi lampami. Bo siatkę taką mamy właśnie na ciągniku, a wolałbym gdzieś złapać te z tym drobnym oczkiem.
Tak wygląda ciągnik na dzień dzisiejszy
To odrazu Ci mowie nie szukaj z drobnym oczkiem bo nikt Ci dobrej nie sprzeda.
Dokup siatke z drobnym oczkiem i przyspawaj migomatem do twojej ramki.Polakieruj w kosc sloniowa.Gdzies na forum nawet juz ktos dobieral siatke.Dobrze ze masz podstawe znaku przedniego bo to sie stal towar deficytowy.
Szperacz i lampy tylne w tej C-330 z ogłoszenia oryginalne tylko nie na ten rocznik.Blacha pod tablicę na przedniej osi już w tym roczniku nie ma,zegary musza być białe,szperacz jajowaty jak w C-328,lampy tylne jak w 328 bądź całe czerwone.Kilka razy już pisałem kiedy w C-330 pojawiły się kierunkowskazy w tylnych lampach.Siatka w kratkę a nie z siatką jest od początku produkcji.Na tą chwilę nie mam dostępu do mojej literatury.Mógłbym to w wolnej chwili wypisać.
RRC
Post autor: RRC »
Żeby była jasność, nie wchodzę w spory doktrynalne i nie akceptuję nerwowości w takowych , nawet gdy mnie nie dotyczą.
Trochę kolejnych przydatnych fotek.
To znają pewnie Wszyscy
Oprócz kratek, siatek, dochodzą jeszcze różnice w samych napisach.
W tej filtr powietrza jest nowego typu....
Bardzo lubię to zdjęcie, jakoś kojarzy mi się ze sceną z "Samych swoich" gdy czekają na Jaśka, choć traktkor tam nie występuje....
To jeszcze jedno do kolekcji
Plac ursusa lata 70 te
Ostatnio zmieniony 09 sie 2020, 12:39 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
I tu pytanie czy ta kratka przednia z drobnym oczkiem woogule jest ujeta w katalogu czesci ?
Tak z ciekawosci pytam bo na zdjeciach czarno bialych archiwalnych woogule nie wystepuje.
Napis wartalo by dac tylko jeden C330 bez myslnika na masce tak jak to slusznie zauwazyl kolega RRC to by podkreslalo oryginalnosc i niepowtarzalnosc tego ciagnika.
Takie niby szczegoly,ale istotne bo beda wyrozniac ta c330 .
to czarno-białe zdjęcie będzie najdalej do 69 roku.Lampy przednie jeszcze jak w 25-28 i biała kierownica,tłumik zetoroski lub też na wzór.Napisy jak w C350.Ursus tylko na tle.
RRC
Post autor: RRC »
Filtr powietrza tez chyba 328 ?
Brak błotników z przodu.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2020, 14:02 przez RRC, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest za duzo rozbieznosci i mysle ze trzeba dobrego katalogu czesci zeby po numerze podwozia wszystko dograc.Ja nie mam dostepu do takiej literatury bo bym chetnie pomogl.
Temat bardzo interesujacy bo te stare 30stki zielone juz praktycznie sa niespotykane i bede z ciekawoscia obserwowal.
Kratke bym zostawil co jest juz na nim bo pewnie jest oryginalna.
Moze jak kolega chrapek3011 znajdzie chwile to wypisze nam jakie detale szly do niego w oryginale pod rocznik.
klusek-rolnik
Byłoby miło wiedzieć co i jakie powinno mniej więcej być. Co do tej siatki, to ta ktora jest teraz założona jest z pewnością oryginalna
Z tego co się orientuję, to ciągnik już po remoncie, ale tu cisza ;)
