Claas europa silnik i osprzęt
Szakul91
Post autor: Szakul91 »
Mam problem z blokiem z kombajnu claas Europa, został zalany płynem i z boku bloku są takie małe potworki i z jednego za pompa wtryskowa wylatuje płyn. Do czego są te otwory ? Czy coś więcej wewnątrz jest uszkodzone??
https://zapodaj.net/97cae4c45f0af.jpg.html
Re: Claas europa silnik i osprzęt
Wg mnie to zwykłe wrzery czyli wada w odlewie bloku.Chyba najlepiej dokładnie wyczyścić i dać ..łatę" na solidny dwuskładnikowy klej.
Szakul91
Te dziurki są symetrycznie rozstawione, na innym silniku widziałem to samo , otwór wielkości mniej niż 1 mm ale dziwne że tylko z jednego się płyn chlodniczy wydobywa. Macie jakiś sprawdzony klej ?? Kiedyś kupiłem do metalu dwuskladnikowy i niepolecilbym go nikomu.
