Zetor k25 1957
Zetor 25 1957
Zetor k25 1957
Czesc witajcie, jestem malym zapalencem zetorkow i od soboty czyli od 11.07 stalem sie takowym posiadaczem, traktorek z czasem chcialbym zrobić pod orginal, jednak narazie mialby troszke tez sie odwzajemnic tj popracować, oczywiscie jako pomocniczy ( obrabiam 355). Po wstepnym przeglądzie, przedewszystkim paliwo traktor zaczął reagować, zaczął dymic, a tlumik stawał się gorący, dym czarny, moja 355 przez walek napedzala go, ale jednak traktor nie ma sily sam się utrzymać. Minąłem filtr paliwa, z myślą ze za malo paliwa dostaję, faktycznie lepiej się lalo jak byl przewod odkreconyi traktorek po napedzeniu i odlaczeniu przekazu mocy poprzez sprzęgło chodzi ale tak do minuty, moze troszke ponad. Co prawda traktor nieodpalany kilka lat, ale na moim nowym oleju pokazuje zegar 3 atm cisnienia,a metodami prob i bledow w sumie zegar wody pokazal mi okolo 60 stopni temp. Wydaje mi się ze mam problem w traktorze z paliwem, czy ktos moze mi poradzic coś z sekcjami w pompie?? Po zdjęciu dekielku na śrubę m6 jedna względem drugiej jest ciut przestawiona. Dodaje foto https://m.fotosik.pl/zdjecie/ee401cc1bf6e7f2b
Zetor 25 1957
Re: Zetor k25 1957
Te forum wgl działa?
Re: Zetor k25 1957
Działa i to bardzo dobrze
Re: Zetor k25 1957
Na pompie wtryskowej sa 3 male srubki na srubokret. Odkrec tylko srodkowa. Ona sluzy do odpowietrzania.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25 1957
Re: Zetor k25 1957
Dzięki dzięki, super,tylko ja pytam o sekcje a nie o sróbe do odpowietrzania.... Tak czy owak traktor odpalilem juz dawno, jednak strasznie dymi na czarno i nie ma siły wejść w obroty, ja rozumiem nie odpalany kilka lat, musi swoje przepracowac i wyrzucić, jednak sam ma ciężko poruszac sie na polowych biegach, oleju nie ubywa, w chlodnicy woda bez tluszczu.
- Pronar 82A
Re: Zetor k25 1957
Wg mnie źle ustawiony kąt wtrysku,na forum chyba jest gdzieś opis jak to zrobić.Pozdrawiam.
Zetor 25 1957
Re: Zetor k25 1957
Wina była w zaworku zwrotnym jednego z cylindrów, plus wymienilem końcówki, gdyz z jednego lało nie trykalo, pompiarz ustawil mi na 125, odpala ale do zagrzania, gasnie. Będę chcial pożyczyć przyrząd do pomiaru cisnienia, jaka kompresje powiniem mieć? Czy poprostu jakdiesel- czy inaczej? Lata 50/60 nwm jak było. Na forum przeszukalem z 1.5h i nic nie znalazlem
Re: Zetor k25 1957
Myślę, że zbędne będą twoje zabiegi z pomiarem ciśnienia, regulacją sekcji itp.
Na Twoim miejscu ściągnąłbym głowicę. Pół godziny roboty i wszystko się okaże.
Obejrzyj od spodu głowicę, gniazda zaworowe, gładż cylindrów. Przyjrzyj się uszczelce i płaszczyznom , do których przylegała.
Z Twojego pierwszego opisu wynika, że nie masz raczej co liczyć na jakiekolwiek lekkie prace nim przed remontem silnika.
Zetor 25 1957
Re: Zetor k25 1957
Traktor już chodzi, duzo pracy bylo ale odpalaz korby nawet bez grzania świec( i tak jeszcze nie podlaczylem
). Pytanie co do pompy oleju, na wolnych obrotach na rozgrzanym jest bliska 0 ledwo ledwo,trzeba trzymac na lekko wyzszych obrotach. Regulacja - jest bez zmian delikatnie lepiej ale juz na pelnym wkreceniu. Zlikfidowalem troche problem dajac jeszcze jedna kulke. Zęby pompy są juz przeciagniete, gładzie dekielka są ok. Olej jest nowy, manometr jest sprawny, również sprawdzałem przyrządem:P Pytanie, u mnie w okolicy nikt nie chce się podjąć ani mnie gdziekolwiek skierowac, czy ktos sie orientuje gdzie moglbym taką pompe oddac? Jakies namiary? Lub odkupie jakby ktos mial po regeneracji
