Problem z Ursus c-360 po zregenerowaniu wtrysków i pompy
Patryk9913
Post autor: Patryk9913 »
Witam mam problem z moim Ursusem C-360 mianowicie po zregenerowaniu wtrysków i pompy ciągnik dobrze chodził może ze 3 godziny zaczął tarakotać i kopcić na biało. Wykręciłem wtryski okazało sie że jeden sie rozkręcił. Po ponownym wsadzeniu dalej to samo dodam jeszcze że sprzęgło pompy miało rozpiłowane ten podwójny ząb i troche mi zeszło żeby ustawić to aby odpalić silnik. Czy problemu szukać w rozrządzie czy może nadal te wtryski ? Bo już mam ochote odjeżdzać przednią osią i zaglądać w rozrząd...
P.S filtry paliwowe oczywiście nowe a pompa zalana olejem.
Re: Problem z Ursus c-360 po zregenerowaniu wtrysków i pompy
Jak przed regeneracją chodził w miarę prawidłowo, a po dokazuje to przyczyny szukaj w pompie i jej okolicach. Na początek wywal to rozpiłowane sprzęgiełko i kup nowe w ciągnikowym - koszt coś pomiędzy 10 a 15zł - poskładaj wszystko z powrotem do kupy, ustaw kąt wtrysku i wtedy sprawdź jak będzie chodził.
Patryk9913
Ciągnik przed regeneracją pompy nie chodził dobrze dlatego pojechała do regeneracji pompa, założyłem nowe sprzęgiełko ale ciągnik wtedy wgl nie odpalał, nie bez powodu ktoś rozpiłował to stare bo źle rozrząd złożyli... Co do pompy to raczej wątpie bo robił to dobry fachowiec kolega dawał do niego już kilka pomp i wszystkie chodzą bardzo dobrze.
Na początek ogarnąć rozrząd - poskładać prawidłowo, aby na sprzęgiełku bez rozpiłowania dało się rozrząd ustawić. Nie wiadomo czy na wałku rozrządu też dobrze poskładane. A potem szukać dalej :)
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Spotkałem się z takim przypadkiem u znajomego ciągnik był kupiony świeżo po remoncie nie dało się ustawić kąta wtrysku i klepał zaworami po denku tłoka po zaglądnięciu w rozrząd okazło się że był przestawiony o jeden ząbek oraz wpust pod klin na wałku rozrządu był na tyle wyrobiony że koło miało luz 5mm.
Zajrzyj kolego w rozrząd bo na bank jest przestawiony.
Patryk9913
Taki jest plan, we wtorek zabieram sie za rozbieranie :D
Patryk9913
Koledzy zrobione rozrząd był przestawiony o 2 zęby...
No to gratuluję :)
Rozumiem że pompę masz teraz założoną na nie przerabianym sprzęgiełku i śmiga?
Patryk9913
Tak złożone tak jak należy.
