Traktor zabytkowy bez kierunkowskazów a drogi publiczne
Wilk217
Post autor: Wilk217 »
Witam, pisałem już tu kilka postów więc część pewnie zna już mój traktor. Jestem w trakcie remontu traktora, z początku myślałem by wstawić do maszyny światła z Ursusa z kierunkowskazami i kierunkowskazami na błotnikach, lecz myślę o rejestracji na zabytek. Projekt wychodzi całkiem ciekawie więc pomyślałem że zafunduję mojemu Fordowi oryginalne oświetlenie. Problem tylko w tym że w 1941 roku kiedy traktor produkowano nikt nie wyposażył go w kierunkowskazy a jedynie małe czerwone światło pozycyjne z tyłu z lewej strony oraz tylne światło robocze. Jak wygląda poruszanie się takim pojazdem po drogach publicznych? Jak na to patrzy policja? Czy gdy wyjeżdżamy za bramę musimy taki pojazd doposażyć w kierunkowskazy?
-Grzegorz-
Re: Traktor zabytkowy bez kierunkowskazów a drogi publiczne
Post autor: -Grzegorz- »
Z takim pytaniem najlepiej udać się do SKP, gdzie powiedzą Ci czy jest możliwe dopuszczenie do ruchu takiego pojazdu. Ja mam w zabytkowym pomarańczowy "stop", tak jak wyszedł z fabryki i bez problemu przeszedł przegląd.
"Kolekcja Zabytkowych Traktorów - Grzegorz Pałka"
Fendt Dieselross F20H6B - 1956r
Fendt Farmer 2 (Fw 139) - 1962r
Fendt Farmer 2 (Fw139) - 1965r
Ursus C-4011 - 1970r
Fb.com/kolekcjazabytkowychtraktorow
Albo zapytaj rzeczoznawcy u którego będziesz załatwiał opinię na zabytek...
Z tego co pamiętam, to pojazd musi spełniać warunki techniczne jakie obowiązywały go w roku jego produkcji.
Oczywiście w niektórych przypadkach może to spowodować pewne ograniczenia w poruszaniu się po drogach publicznych.
Kozichwost
Post autor: Kozichwost »
Diagnosta okręgowej SKP robiący badanie zgodności ( bezterminowe badanie techniczne) może założyć na pojazd pewne ograniczenia w poruszaniu sie, np napisze, że pojazd może poruszać się po drogach tylko od świtu do zmierzchu. I tak pewnie w tym przypadku będzie
Potwierdzam info o ograniczeniach - takie samo info dostałem u siebie kiedyś jak dopytywałem.
Wilk217
Dzięki za odpowiedź, w sumie nie byłby to problem tam gdzie mieszkam, jakbym nie mógł wyjechać w nocy maszyną, wiec postawię na oryginalne światła, bo sam ich koszt nie jest bardzo wysoki :)
Kozichwost
SEBRIGHT pisze: 12 kwie 2020, 16:59 Albo zapytaj rzeczoznawcy u którego będziesz załatwiał opinię na zabytek...
A do czego potrzebny jest rzeczoznawca i opinia przy rejestracji zabytka?
WKZ nie ma prawa wymagać żadnej opinii. Obowiązującym dokumentem jest biała karta, przy której również nie ma wymogu aby sporządził ją rzeczoznawca.
-Grzegorz-
Kozichwost pisze: 12 kwie 2020, 21:29
Rzeczoznawca na pewno jest ułatwieniem, jeśli ktoś rejestruje pojazd na zabytek pierwszy raz. W moim przypadku rzeczoznawca przygotował całą opinię, wniosek i białą kartę ze zdjęciami, także wystarczyło tylko dostarczyć komplet do WKZ. Oczywiście można zrobić to we własnym zakresie, ale na pierwszy raz wolałem nie kombinować 😁
