Dziwne "coś" przy filtrze 1HC102
DawidM
Post autor: DawidM »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem SAMa z silnikiem 1HC102 i pytanie moje jest takie:
Co to jest?
https://ibb.co/9swDT08
Z tego co mi wiadomo to powinna być tam śruba zaślepiająca filtr którą się odkręca w celu sprawdzenia ciśnienia. U mnie jest coś tu założone.
Zdjęcie w linku
Pozdrawiam, Dawid M
Re: Dziwne "coś" przy filtrze 1HC102
To jest czujnik ciśnienia oleju elektryczny pod zegar.Takie czujniki były montowane w Ursusie C-325 na początku,w Warszawie,Żuku,Nysie,Starze,Jelczu...
DawidM
A jak go podłączyć?
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
W moim też taki mam. Ja z elektryką i elektroniką jestem na bakier ale na pewno musisz mieć zegar do pomiaru ciśnienia oleju.
Ja oddałem do fachowca żeby mi całą instalację poprawił i podłączył mi go. I działa nawet :lol: .
Potrzebujesz wskaźnik ciśnienia oleju od Żuka - nie mam w tej chwili jak sprawdzić na 100%, ale podłączony był chyba tak, że + do wskaźnika, a drugi styk był połączony kabelkiem z ową 'gruszką' tzn czujnikiem ciśnienia :)
DawidM
Dzięki za porady, kiedyś sie coś pomyśli o wskaźniku ciśnienia
Te czujniki często padały i bardziej były orientacyjne niż pokazujące prawdziwe ciśnienie. Załóż sobie mechaniczny i będziesz miał bardziej prawdziwe dane co do ciśnienia.
Nie musi być ten zegar koniecznie od Żuka.Może to być wskaźnik o średnicy 52 mm np. od Stara 28/29,Vistuli...byle był na 12V.Bo są też takie identycznie z wierzchu wyglądające wskaźniki i czujniki ale na 24V.
DawidM
Pomyślę też nad manometrem zamiast elektrycznego
