Zetor k25 woda w oleju
Mariuszzetor1957
Post autor: Mariuszzetor1957 »
Witam was wszystkich poszukuję informacji na temat Zetora 25. Mianowicie w moim zetor ku z 1957 idzie woda do oleju silnika i moje pytanie czy wiecie coś na temat czy tuleje silnika pasują od czegoś innego czy muszę zakupić czeskie co znalazłem na allegro za prawie 400 zl
Re: Zetor k25 woda w oleju
Sporo części do Zetora 25 mają na www.danrol-sklep.pl
Sprzedają bez problemu wysyłkowo. Brałem od nich części na remont góry silnika i 6 lat już śmiga :mrgreen:
A zdiagnozowałeś już że to wina tulei? Wyżarte są dołem i puszczają na styku z blokiem czy coś?
Oglądnij dobrze głowicę - lubią pękać pomiędzy zaworami.
Mariuszzetor1957
Jako pęknięć nie ma głowica ale mam ostatnio problem iż tlumnikiem wyrzuca olej. A co do tuleji to tak jakby po bloku spod tulej leci. Ale wracając do części to czytałem że pasują od ursus c330 lub podobno od star 28 możliwe to?
Sprawdź luz zaworów w prowadnicach - jak już olejem chlapie to pewnie wykończone są. Głowicę jak nie masz możliwości inaczej sprawdzić to zawieź do zakładu gdzie robią głowicę z prośbą o sprawdzenie na szczelność itd. Bez potrzeby jej nie planuj.
Co do tulei - nie pasuje od niczego innego jak od Zetora 25 bez przeróbek. Niestety tu uważam nie ma sensu się bawić w dorabianie i przerabianie - kupuje się zestawy nowe póki są :)
Mariuszzetor1957
Dzięki za poradę. Co do oleju chlapania to to co zauważyłem że tłoki mogą być wypalone gdyż po ściągnięciu głowicy luz między tłokiem a tuleja jest zbyt duży na grubość pierścienia to i to może być przyczyną chlapania.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
No to Panie - jak tam takie luzy to generalka obowiązkowa :)
Zawsze można bańki z tłokami z surówek dorobić czasem jest to lepsze od zestawów a koszt czasem mniejszy, swoją drogą nigdy nie widziałem by przez org prowadnice zaworów przedostawał sie olej przez wysoki kołnierz nawet jeśli wykałatane z 1mm luzu trzonka w prowadnicy?, prędzej to przez gównianą uszczelke albo pękniętą przez przegrzanie z olejem w środku i z zeżartymi przylgniami przez ciśnienie wody głowice.
Mariuszzetor1957
Powiem tak że musi być coś galancie rombniete bo ostatnio odpaliłem go i zalałem cała chłodnice wody i po jakiś 5 minutach musiałem dolac pół L wody.
A jeszcze pytanie mam ile powinno wejść Litrów wody w blok i chłodnice bo ja jak leje to 3 wiadereczka po 5 Litrów to aż 15 Litrów wchodzi?
No niestety, ale zdarza się, jak prowadnice wychlastane są to czasem kolektor wydechowy aż zaklejony olejem - ale to często jest połowiczna wina i prowadnic i pierścieni na tłokach - trochę tu trochę tam i nagarem zarośnięte wszystko.
Co do wody - ubyło CI wody, a olej sprawdziłeś czy się do oleju nie dostała? Bo wyparować ot tak nie mogła. Do układu wchodzi ok. 14 l.
Mariuszzetor1957
Odkręcałem korek spustu to raptem z 100ml wody poleci może 200 i olej. Ale z oleju robi się maślanka to na bank woda idzie
A sprawdź rurki prowadnic zaworowych i zaślepki na górze głowicy.
Mariuszzetor1957
Ok temat rozwiązany tuleje wraz z tłokami były do wymiany. Tak więc dzięki wielkie, za pomoc i można zamknąć już ten wątek.
A woda w oleju skąd?
Też mnie ciekawi skąd Ci się brała woda w oleju?
