regulacja zaworów władimiriec t25
wlodek13
Post autor: wlodek13 »
potrzebuje porady jak ustawić zawory w władku dokładnie jaki znak na kole pasowym i co dalej proszę o pomoc
Re: regulacja zaworów władimiriec t25
Regulacja luzów zaworowych w mechanizmie rozrządu.
Wielkość luzu zaworów ssącego i wydechowego na zimnym silniku powinna wynosić 0,3 mm.
Przed regulacją luzów między trzonkiem zaworu i kowadełkiem dźwigni zaworowej należy ustawić tłok pierwszego cylindra w położenie ZZ według znaku na kole pasowym napędzającym wentylator. Przy tym oba zawory pierwszego cylindra powinny być zamknięte (koniec suwu sprężania). Dla wyregulowania luzu należy zwolnić przeciwnakrętkę wkrętu regulacyjnego w dźwigni zaworowej i wkręcając lub wykręcając ustawić luz na 0,3 mmwg wskazań szczelinomierza. Następnie starannie dokręcić przeciwnakrętkę (zakontrować) i ponownie sprawdzić luz, obracając drążek popychacza.
Po wyregulowaniu zaworów pierwszego cylindra obrócić wał korbowy o 1/2 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyregulować luzy zaworów drugiego cylindra. Kolejność pracy cylindrów 1200.
Tyle instrukcja, od siebie dodam że jeśli masz koło pasowe nie oryginale to znaki mogą być niewyraźne lub zupełnie ich brak ....
