C 330 - Początek wtrysku
Stachu.G
Post autor: Stachu.G »
Witam próbowałem regulować pompę w c330 według instrukcji jednak silnik nie pracował zadowalająco, skorygowałem ustawienia na "oko". Po jakimś czasie przy wymianie tulei i tłoków podrążyłem temat trochę bardziej i wyszło że.
Gdy ustawie silnik na drugim otworze, pierwszy tłok jest idealnie w GMP czyli prawidłowo natomiast gdy ustawie go na pierwszym czyli wtedy gdy ma nastąpić początek wtrysku (30*) tłok jest jakieś 3-5mm przed GMP (od początku tulei) nie jest to te 10mm (30*).
Nie wiem czy coś jest pochrzanione w silniku o ile jest w o ogóle taka możliwość.
