Gumowy element pokrywy
Gospodarz
Post autor: Gospodarz »
Witam, podczas demontażu pokrywy pompy chydraulicznej w c 360,wypadł mi jakiś okrągły gumowy element, ma to kształt piłki przeciętej na pół, szukałem w katalogu ale nic nie znalazłem, może ktoś podpowie co to jest?
Re: Gumowy element pokrywy
Jak duży jest ten element gumowy? W tej pompie są tylko oringi gumowe.
Gospodarz
Średnica 23 mm, wysokość ok 1 cm, pamiętam że już kiedyś ktoś pytał o to na jakimś forum i uzyskał odpowiedź ale nie pamiętam na jakim to było forum i co to było a szukam i znaleźć nie mogę.
Kto jest producentem tej pompy? Pracowałem w jednej firmie produkującej te pompy ale nie przypominam sobie aby było coś takiego w tej pompie.
Gospodarz
Traktor oryginał u mnie od nowości, pierwszy rozkrecany, 86 rok produkcji
Na pompie powinna być tabliczka z nazwą producenta.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2019, 17:06 przez bergman31, łącznie zmieniany 1 raz.
Gospodarz
Jutro sprawdzę, dzięki za zainteresowanie, wygląda to jak odbojnik, zderzak.
Możliwe, że ta guma kasuje luz wzdłużny koła zębatego. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Ten gumowy element to odbojnik dźwigni podnośnika znajdujący się u góry w plecaku.
http://www.korurs.pl/produkt/1999/zderzak-podnosnika
Często się zdarza że to się oderwie i spada w okolice pompy podnośnika. Złóż bez tego i się nie przejmuj.
Gospodarz
Dziękuję, dokładnie o to chodziło, dodam że u mnie producent pompy:Kombinat PZL-HYDRAL WROCŁAW TYP 46.546.310
Faktycznie, pompa jeszcze oryginalna.
