Kupiłem Dzika :D
Kupiłem Dzika :D
Temat zakładam z dwóch powodów:
- pierwszy - ku przestrodze, żeby nigdy nie mówić nigdy,
- drugi - jak to się nie pochwalić nowym nabytkiem ;)
ad.1 - Owszem, Dzika zawsze uważałem za ciekawy i całkiem ładny traktorek, ale znając knąbrność Dzikowskich silników oraz patrząc na Wilkowicach i innych mniejszych zlotach na Szarpaczy w pocie czoła męczących się z uruchomieniem swoich cacek zawsze myślałem że ja się tak siepał nie będę i nigdy Dzika nie kupię. No i stało się, nie miałem zamiaru zakupu, ani nie szukałem, ale zadzwonił do mnie w tygodniu kumpel że ma właśnie Dzika nie na chodzie na sprzedaż, cenę zrobił przyzwoitą więc dzisiaj go przytargałem za Renówką do domu i już stoi na podwórku :D Traktorek został przez niego odnaleziony w starej przeznaczonej do rozbiórki stodole.
ad.2 - Nabytkiem jest Dzik 2 z 1969 roku czyli równo 50-cio latek :D Do numerów z tabliczki muszę się dopiero doskrobać, bo nieczytelne, ale jest coś koło 11000 tak mi się wydaje. Silnik kręci się, kompresja jest, iskra nie wiem, w zbiorniku muł ze starego paliwa i rdzy, w gaźniku pewnie to samo, skrzynia rzęzi przy pchaniu do tyłu, biegi wchodzą, sprzęgło działa, reszta linek urwana (hamulec) lub zapieczona (gaz) co w zasadzie na jedno wychodzi, oponki bardzo ładne 6.00-16 Degum (czyżby oryginały?). Maska całkiem ładna z zachowanym oryginalnym lakierem i znaczkiem - z tym że mam z nią mały problem - odebrałem osobno, a przy próbie założenia okazało się że nie pasuje - wspornik od maski koliduje ze zbiornikiem paliwa - tak jakby miała pasować do wersji z płaskiem zbiornikiem zamiast walcowego.
Na koniec kilka fotek :)
brutal66
Re: Kupiłem Dzika :D
Post autor: brutal66 »
Gratulacje Michał. Kolejny "kucyk" do stajni😉😉😉
Za mną też chodzi coś małego ale poki co za dużo innych tematów. Właśnie kupiłem metalowy stelaż wiaty 5x6m i chciałbym jeszcze przed zimą zmontować.
Jeszcze raz gratulacje
Pozdrawiam Tomasz
Wyglada bardzo dobrze.Ta maska bardzo ladnie zachowana.
Trochę faktycznie ta maska nie pasuje, muszę zerknąć na swoje maski jak to tam jest rozwiązane do końca jak jest ten zbiornik okrągły. Chociaż tak czy inaczej mocowana jest do osłony silnika górnej - tam gdzie zbiornik - więc powinna pasować. Może tylko trzeba ją najpierw przełożyć nad zbiornik, a potem przykręcić do wspornika? Zerknę u siebie.
Opony oryginał, tak jak piszesz. Jak 69 rok to może być coś z początku 10 000 bo moje z początku lat 70 to 15 000 - 17 000.
Iskrę sprawdź, zbiornik wyczyść, gaźnik też - i witam w klubie Szarpaczy w pocie czoła! :D Haha ta nazwa mnie rozwaliła :D
lxxx20
Post autor: lxxx20 »
SEBRIGHT pisze: 22 wrz 2019, 14:32 Maska całkiem ładna z zachowanym oryginalnym lakierem i znaczkiem - z tym że mam z nią mały problem - odebrałem osobno, a przy próbie założenia okazało się że nie pasuje - wspornik od maski koliduje ze zbiornikiem paliwa - tak jakby miała pasować do wersji z płaskiem zbiornikiem zamiast walcowego.
Według mojej wiedzy dzik oryginalnie miał tylko i wyłącznie tzw. płaski zbiornik właśnie z uwagi na górne mocowanie maski inny bak tam nie pasuje. Oczywiście ludzie montowali cylindryczne zbiorniki tylko w zamian albo pozbywali się maski albo wycinali górne mocowanie. Ja sam kupiłem dzika z wyciętym mocowaniem i puki był cylindryczny zbiornik to było powiedzmy okey ale jak wróciłem do oryginału i wsadziłem płaski to podczas jazdy cała maska chodziła na boki i sam musiałem dospawać takie mocowanie i teraz jest piko bello. Generalnie zbiorniki cylindryczne z tego co się orientuje montowane były np. w motopompach itp. po prostu były one mniejsze, lżejsze i wygodniejsze.
Dzięki Panowie :)
Na razie nie było czasu nic dłubnąć przy Dziczku, jedynie śruby i nakrętki zapuściłem wd40 w celu ułatwienia sobie późniejszego rozkręcania.
Jak wyciągnę zbiornik paliwa do czyszczenia z ciekawości sprawdzę jak wtedy maska pasuje...
Dzisiaj z tego samego źródła przytargałem do domu starą sieczkarnię, z zamiarem wykorzystywania jako rębak do cienkich gałązek wierzbowych ;)
Stan zardzewiała, ale się kręci, elementy drewniane raczej do wymiany albo konkretnego wzmocnienia
Dzisiaj udało się troszkę dłubnąć zanim zapadł zmrok :) Zdemontowałem zbiornik i gaźnik. Przymierzyłem maskę - bez zbiornika pasuje idealnie. Kranik drożny, dźwigienka działa więc mam nadzieję że uda mi się go odratować. Gaźnik w weekend mam nadzieję zdążę odczyścić i ugotować 'zupę'.
Zastanawiam się czym wyczyścić zbiornik w środku :?: Niestety nie mam na tyle dużego garnka żeby potraktować go tak samo jak gaźnik... chyba że spróbuję go płukać gorącą wodą z octem... |Macie jakieś alternatywne sposoby :?:
Zastanawiam się czy w moim Dzikusie nie był przeszczepiony cały silnik - zbiornik nie wygląda jakby był przekładany, dodatkowo cała elektryka jest odpięta od silnika i maski, poza tym wygląda na nie ruszaną...
Pytanie do znawców - silniki od motopompy miały też cewki oświetleniowe?
Od czego jest dźwigienka z 'kulką' u dołu gaźnika przykręcona do osi przepustnicy? Na zdjęciu czwartym wystająca najbardziej w prawo. U mnie linka gazu była padpięta do dźwigienki u góry gaźnika, a ta u dołu nie była do niczego podpięta...
Kilka fotek:
adrian
Post autor: adrian »
Bak wyczyścisz Fosolem. Nalej go do baku, potrzep w różne strony, odczekaj z godzinę. potem powtórz operacje ;) aż uzyskasz czysty środek jak z fabryki. Następnie wypłucz wodą i dobrze osusz(najlepiej nieco podgrzać).
Ta dźwigienka u dołu gaźnika jest od cięgła odśrodkowego ogranicznika/regulatora obrotów. W Dzikach 2 takie były- silniki s261- mam taki w swoim Dziku 21, a powinienem mieć taki jak twój- silnik s160(Dzik 21)bez regulatora, z przerywaczem za zewnątrz.
Sprawdź czy nr silnika zgadza się z numerem na tabliczce? będzie pewność czy to oryginalny silnik...
schematy jak wyglądają różnice w poszczególnych wersjach silników znajdziesz tu- http://www.ciagnik-dzik.ct8.pl/char_techniczna.html
Dzik 21(72r.), Andoria S320(61r.),S231, Dolpima PS190 i PS280, Dzik-1(59r.)
Galar T
Post autor: Galar T »
Tak, niektóre motopompy miały założone szperacze. Więc pewnie musiały mieć cewke.
Sam 4x4 Es15.
Wygląd na to że Fosol w moich stronach albo ciężko dostępny, albo jak źle szukam. Byłem w 2 sklepach motoryzacyjnych w których zazwyczaj się zaopatruję i nie mają... Na razie trza spróbować wodą z octem, a jak nie poradzi to w tygodniu jeszcze do motocyklowego podjadę - może tam będą mieli... :roll:
Dzięki za link - stronka bardzo ciekawa, aczkolwiek jeszcze wszystkiego nie przeczytałem ;)
Sprawdziłem numery i wychodzi że żadnego przeszczepu silnika nie było.
Fotki tabliczek:
Nie wiem co oznacza liczba 50 na tabliczce silnika, bo cała tabliczka poza wybitymi numerami jest dość mocno starta...
nr podwozia: 11052
nr silnika: 61560
rok produkcji: 1969
cena: 23300
ciężar własny: 502
Silnik
nr silnika: 61560
typ: S261C
rok produkcji: 1969
Uporałem się z nim, tzn pali, jeździ i nie hamuje :D
Iskry nie było, ale po przeczyszczeniu platynek pojawiła się bardzo mocna. Świeca nowa Iskra M60, gaźnik wygotowałem w wodzie z octem, bak wypłukany mieszanką wody z octem 1:1, na wszelki wypadek dołożony filterek i po kilku szarpnięciach odpalił :)
Na początek mało co sobie zębów nie wybiłem wrzucając trójkę zamiast wstecznego :mrgreen:
Ale później było już ok - Dziczek bardzo ładnie chodzi :)
Nie jestem pewny czy to czasem nie jest waga silnika te 50 na tabliczce.
Super, cieszę się, że dokonałeś dobrego zakupu :D To na RetroMOTO teraz z Dzikiem? :D
lxxx20
SEBRIGHT pisze: 28 wrz 2019, 8:53 Nie wiem co oznacza liczba 50 na tabliczce silnika, bo cała tabliczka poza wybitymi numerami jest dość mocno starta
Od prawej
TYP
Moc w KW
Pojemność
Rok
Od lewej
Nr. silnika
Ilość obr/min
Masa silnika
Byłem bardzo zaskoczony że tak łatwo poszło z uruchomieniem - miałem przeznaczony na szarpanie cały wczorajszy dzień, a już w południe spacerowałem z odpalonym Dzikiem po podwórku :D Na RetroMOTO raczej po staremu z Hako przyjadę - Dzik nie planuję zabierać na zloty bo trochę za ciężki do wożenia za Renówką albo Berlingiem ;p Może jedynie w Krakowie się pojawi - jakbym dorwał jakiegoś dostawczaka z w miarę dużą skrzynią może udało by się zabrać kilka 'maluchów' tzn Hako, Dzika, MFkę, ale to są na razie takie luźne przemyślenia ;)
W takiem raz ie wygląda że 50 na tabliczce to masa silnika :)
Na koniec jeszcze kilka pytań:
- wystarczy kupić prostokątny zbiornik i będzie pasował w miejsce okrągłego, czy potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe mocowania?
- jak oryginalnie w Dziku rozwiązane jest gaszenie silnika - u mnie ściągam fajkę - z tym że elektrykę mam częściowo odłączoną, tzn za silnikiem od strony skrzyni wiszą 2 albo 3 kable, przy silniku w okolicach wajchy do odpalania 3 albo 4 i na sam przód do lampy idą 3 kable. Jakby ktoś miał schemat instalacji (bez przeróbek na zapłon akumulatorowy itp) i podlinkował był bym wdzięczny :)
Co do gaszenia - oryginalnie na desce rozdzielczej powinien być m.in. wyciągany włącznik do świateł a drugi do gaszenia. W momencie gaszenia zwiera on z masą ciągnika przewód, który idzie z lewej lub prawej śrubki - te wokół wyjścia przewodu wysokiego napięcia na przedniej pokrywie silnika.
Jeden jest oznaczony na odlewie SW - to od cewki świetlnej, a drugi WZ - czyli wyłącznik zapłonu. Jak tam przykręcisz przewód, to w momencie, gdy dotkniesz nim masy - obudowy silnika czy skrzyni, traktor powinien zgasnąć :)
Zbiornik powinien CI zwykły z Dzika pasować. Do niego jest podstawa, a potem sam zbiornik na opaski jest montowany
Dzięki za info i fotki :)
Przełączniki wyciągane na desce mam, ale oba do wymiany bo połamane. Tylko przełącznik ładowanie akumulatora <-> zasilanie świateł wygląda ok.
Ale przynajmniej wiem już od czego zacząć walkę z elektryką i czego do podmiany zbiornika szukać ;)
No i do skrzyni zajrzeć pasuje co tam w środku się dzieje...
adrian
Jak nie znajdziesz Fosolu(widzę że już na allegro niedostępny) to może być choćby to https://allegro.pl/oferta/odrdzewiacz-b ... 4291fbf951
Taki lub inny odrdzewiacz dostaniesz w każdej Castoramie czy Obi. Może być też Pikasat https://allegro.pl/oferta/voigt-pikasat ... 7891113400
Ważne żeby w ich składzie był kwas fosforowy. W mniejszym lub większym stężeniu zawierają go w/w produkty. Skuteczność kwasu fosforowego z korozją- gwarantowana. Można w tym też trawić stare niedrożne, utlenione gaźniki
Acha - czyli po prostu szukać odrdzewiacza z kwasem fosforowym :)
Wczoraj przytargałem do domu kawałek dyszla od przyczepy do Dzika z podpórką, jest dość ciążki i masywy więc teraz się zastanawiam czy wykorzystać go jako element do budowy liska, czy żeby zaoszczędzić na kilogramach tylko dorobić bolec na wzór, a reszt inwencja własna...
Liska planuję zrobić na piastach i hamulcach z jakiejś osobówki żeby mieć sensowne hamulce, skoro na skuteczności hamulca w traktorku nie bardzo można polegać...
Nie ma sensu tego wykorzystywać - chyba, ze uda CI się wydobyć z tego sam sworzeń. Nie pamiętam teraz, czy przypadkiem w przyczepie nie jest on po prostu przykręcany od wewnątrz nakrętką?
Lisek ma dużo prostszą konstrukcję - ceownik prosty służy jako rama główna, a dopiero później z tyłu są rozgałęzienia. Najmniej by się rzucało w oczy, gdybyś zrobił całą ramę na wzór oryginału, a tylko koła założył z osobówki - może Ci się uda jakieś 13 -14 calowe dojazdówki znaleźć - fajniej by się prezentowały niż pełnowymiarowe.
Fotki poglądowe Liska w oryginale. Jakbyś potrzebował wymiary to mogę pomierzyć :)
adrian
Ursus. Jak masz czas i chęć to zwymiaruj liska. Mi się przyda, a i potomnym również ;). Łatwiej będzie wykonać kopie Lisa niż znaleźć oryginał...
