zetor 25 wyskakuje bieg
Esiok
Post autor: Esiok »
wyskakuje mi 2 bieg ale tylko przy obciązeniu np.w orce ,robi się lekki zgrzyt chwile przed wyskoczeniem biegu i hop już na luzie :shock:
co zrobić czy dużo rozbierania :?:
PEELOO2485
Re: zetor 25 wyskakuje bieg
Post autor: PEELOO2485 »
Mi wyskakiwała 6 musisz go rozpolowić przy skrzyni, zdjąć pokrywę i wymienić kulki i sprężynki i wszystko powinno być dobrze :)
Zetor K25 1951r.
Esiok
Post autor: Esiok »
no ale te kulki i sprezynki dostane bez problemu
PEELOO2485
Ja musiałem dopasować sprężynki i kulki tak samo musiałem dopasować, ale raczej nie ma z tym problemem mu. ;)
Zetor K25 1951r.
gumiok
Post autor: gumiok »
musisz rozjumac go inaczyj ni naprawisz kulki wyz zy starego lozyska a sprynzynki to w pompie wtryskowyj widzial rzem takie
Esiok
Post autor: Esiok »
Panowie odnawiam temat,ponieważ musze się wreszcie za to wziąć,pokażcie mi na tym zdjęciu które to te kulki :?:
https://zapodaj.net/987d363cf969e.png.html
PEELOO2485
Trzeba odkręcić te 4 śruby, które są jakby w lewym górnym rogu. Wyciągnąć trzeba wodziki i prowadnice wodzików, w wodzikach( tych wajchach które przesuwają koła zębate) Są kulki i sprężynki które, zatrzaskują się w rowkach w tych prowadnicach. Trzeba wymienić i kulki i sprężynki i wszystko powinno grać. ;)
Zetor K25 1951r.
Esiok
Post autor: Esiok »
ale jak to będe wyciągał to mi się nic nie wysypie :?:
PEELOO2485
Te prowadnice wyciąga się w stronę silnika, a wodziki zostają no kulki i sprężynki raczej wypadną, więc trzeba jakiś szmat tam napchać, żeby je złapać. :lol:
Zetor K25 1951r.
Esiok
Post autor: Esiok »
szkoda ze nigdzie nie ma o tym filmiku albo zdjęcia chociażby :|
PEELOO2485
Samo rozebranie tego jest proste, nie śpieszyć się i wszystko pójdzie elegancko. Ja niestety nie robiłem zdjęć tego. Fakt szkoda, że nie ma filmiku jak z Tatą to robiłem to drogą próbowania. Jak już pan będzie miał sprężynki i kulki nowe, i zacznie się składanie to polecam dopasować sobie drewniany wałek o średnicy tej prowadnicy wodzików i wsadzenie go w nie, przez co kulki nie wypadną i będzie można bez problemu wsunąć te prowadnice na swoje miejsce. :)
Zetor K25 1951r.
Niekoniecznie to może załatwić sprawę, pozostaje jeszcze kwestia zużycia rowków zatrzaskowych na wałkach, widełek i kół zębatych.
Przy składaniu trzeba pamiętać by dać wałki odpowiednio stronami z podkładkami dystansowymi jeżeli były, bo nie raz widziałem jak tryby biegów 1,4 z wstecznymi dobrze się nie zazębiały z trój-trybem przez co były wyjechane w pół długości i m.in problem z wyskakującymi biegami.
