Zetor 25 dymi na niebiesko gdy puszczam gaz.
Ursus c328
Post autor: Ursus c328 »
Sprawa dotyczy Zetora 25a puszcza niebieski dym gdy jadę z górki oraz jak puszczam gaz.
Wtryski i pompa po regeneracji długości tłoczków odbiegają od normy bo są dłuższe niż 52mm, w innym ustawieniu nie chodził za ładnie. Wiem (a raczej domyślam się ) mam za dużą dawkę paliwa. Spalanie też dość spore na 60km spalił mi 15 cm paliwa (wkładając miarkę do zbiornika ).
Pytanie:
Jak zmniejszyć dawkę paliwa (o ile idę dobrym tropem)
Jak sobie poradzić z tym problemem.
Może przestawić na listwie bo mam ustawione na środku.
winko
Re: Zetor 25 dymi na niebiesko gdy puszczam gaz.
Post autor: winko »
Mój też dymił, tak samo jak mówisz. Albo przy schodzeniu z obrotów, albo przy hamowaniu silnikiem. Okazało się że kąt wtrysku na jednym cylindrze wynosił 15 stopni a na drugim mniej niż 10. Po ustawieniu na 30 jest już ok.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Ursus c328
Kąd wtrysku jak mogę zmienić
Jak tego dymu niebieskiego jest dużo to też kondycja silnika trochę już podupada.
Kąt wtrysku reguluje się długością popychaczy sekcji pompy wtryskowej. Wydłużanie ich (wykręcanie) powoduje przyspieszenie kąta wtrysku, natomiast skracanie opóźnienie
