Zetor super 50
GMalec
Zetor super 50
Post autor: GMalec »
Witam rozsypał mi się sprzegielko pompy wtryskowe czy może ktoś wstawić zdjęcie sprzegielko jak ma być ustawione?
Re: Zetor super 50
Nie bardzo rozumiem - musisz ustawić tak, żeby Ci się pompa zgrywała z rozrządem. Łatwo jest pomylić się o 180 stopni
Re: Zetor super 50
No i wtedy dymi a nie zapali.
GMalec
Re: Zetor super 50
Ale muszę ściągnąć pokrywę z rozrządu? Na sprzegielko są kreski
Re: Zetor super 50
Ale jeśli nie robiłeś nic przy rozrządzie to tylko ustawiasz tak jak miałeś - jeśli masz oznaczone to bardzo dobrze. Załóż pompę, dla pewności sprawdź sobie kąt wtrysku. 17 stopni przed - jest znak po lewej przez okienko widoczny na kole zamachowym. I musi gadać :)
GMalec
Re: Zetor super 50
Tylko że ja nie pamietam jak było ustawione na tym sprzegielko i ono mi się rozlrcialo i teraz nie wiem a które kreski ustawic, a na nowym jest z 10 kresek
Re: Zetor super 50
Obróć wałem korbowym tak, żebyś miał na 1 cylindrze suw sprężania - możesz dla ułatwienia sobie zdjąć dekiel od wałka odprężnika, bo szybciej jest tak zajrzeć niż dostać się do klawiatury w Suprze. Obserwujesz wtedy laski popychaczy. Otworzy się wydechowy, potem ssący i jak się zamknie ssący to jeszcze możesz 3/4 obrotu zrobić. Jak już będziesz miał , to zerkasz na koło zamachowe, ustawiasz równo na kreskach - 17 stopni przed GMP. Potem bierzesz pompę, ręcznie kręcisz tak, żeby pokazało się paliwo w sekcji 1 cylindra. Cofasz lekko i montujesz mniej więcej w takim położeniu. Wiadomo, że pompa przy obracaniu luzem "przeskakuje" bo sekcje odbijają, więc nie ustawisz idealnie, ale będziesz mniej więcej wiedział, żeby nie pomylić się o te wspomniane 180 stopni. Potem po zmontowaniu już sobie resztę ustawisz idealnie kąt na sprzęgiełku w ramach zakresu regulacji.
GMalec
Re: Zetor super 50
Dzięki za pomoc, super już gada
Re: Zetor super 50
Świetnie :)
