hamulce zetor 25
Esiok
hamulce zetor 25
Post autor: Esiok »
slabe hamulce prawie wcale na jesień jadąc z obornikiem 2t na przyczepie z gory hamowałem ostro a i tak mnie pchało cóż poradzicie panowie
okładziny do wymiany :?:
Majo
Re: hamulce zetor 25
Post autor: Majo »
Najprawdopodobniej...
Musisz rozebrać i zajrzeć pod bębny. Gdybać nie ma co ;)
Te Zetory tak mają, że często olej podcieka na szczęki...
Dokładnie, regulacja może pomóc, ale często tam olej się dostanie i wszystko się ślizga. Możesz spróbować pomacać bębny od strony skrzyni czy nie tłuste.
Esiok
Post autor: Esiok »
no ten od strony blokady troche z oleju ale ten drugi suchy a nie hamuje
Majo
Post autor: Majo »
Czy przy próbie hamowania słyszysz jakieś szumy? Chodzi mi o tarcie metalu o metal. Czy np. szczęki nie są starte i może nity lub co gorsza same szczęki hamują...
Ale jak widzisz olej na bębnie mo to nie ma o czym mówić. Prawie na pewno ze szczęk będziesz mógł olej wykręcać ;)
gumiok
Post autor: gumiok »
ty juz pywnie okladzin ni ma a wy gdybota tysz mi ciknie z bebnow ale jako hamuje
Można próbować regulować - ale jak już jedna strona w oleju to trzeba robić, a nie kombinować :)
