S-301d S7
S-301d S7
Witam Koledzy jakie mogą być objawy u kolegi w s7 chodził do końca , wczoraj bylem u niego i męczył sie z odpaleniem , co zauważyłem  i zaproponowałem by spróbował odpalić na tak zwanego kapciucha , i co sie okazało jak kręcił korba i przyłożyłem kapcia do strony ssącej to zamiast wciągać powietrze , ogień to wypychał dodam ze zawory ustawione bo wcześniej palił normalnie Licze na Was moze byc to złe ustawienie kontu wtrysku ?
						Re: S-301d S7
Każda maszyna chodzi do końca ....
Problem w tym że niektórzy chcą wskrzesić trupa ....
Podejrzewam problem z zaworami. Radzę zacząć od odkręcenia pokrywki zaworów i sprawdzenia jak pracują.
Re: S-301d S7
kolego chodzi o to ze wszystko chodzi normalnie na gilzie nawet progu nie ma ustawienie zaworów tez ustanawiając  kat zapłonu po miedzy p200 a gmp
Oto chodzi ze probacja go palić za pomocą kapcia to przy filtrze powietrza to gasi kapcia a zawory wszystko chodzi normalnie patrzy elismy nawet do rozrządu ale jest na znakach .. czy może kompresja ma na to wpływ ?
Re: S-301d S7
Kolego weź pisz troszkę staranniej bo trochę muszę się domyślać ....
To że knot przygasa raz "zasysa" - suw ssania raz "odpycha" - zamknięcie zaworu to taki urok.
Jeśli cały czas "odpycha" płomień to może świadczyć o rozwalonym gnieździe lub zużytym zaworze.
Re: S-301d S7
Jeśli cały czas "odpycha" płomień to może świadczyć o rozwalonym gnieździe lub zużytym zaworze.O to mi chodziło kolego dzięki  Za wskazówkę dam głowice do sprawdzenia
