C328 Pęknięty blok Pomocy !!!!
colt
Post autor: colt »
Witam Kupiłem Ciapka, okazało się z pękniętym blokiem w miejscu dość problemowym. Ktoś próbował spawać to migomatem, lecz nadal sączy się ze szczeliny. Może ktoś z szanownych kolegów doradzi, co z tym fantem zrobić? spawanie, lutospawanie czy wymiana bloku?.
Re: C328 Pęknięty blok Pomocy !!!!
Ja bym próbował pokleić, są do tego specjalne specyfiki.
colt
Post autor: colt »
Pęknięcie wystąpiło skośnie w narożniku, od strony wspornika przedniej osi a miską olejową aluminiową, nad dolną szpilką skośnie do dołu. Zrobiłem fotkę, lecz nie wiem jak wstawić zdjęcie na forum.
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Jeżeli pękło w miejscu konstrukcyjnym, to ja bym nawet nie zastanawiał się tylko od razu blok zmienił.
colt
Post autor: colt »
Dodam że pęknięcie nie nastąpiło samoistnie. Poprzedni właściciel używał go z turem. Tur był bez ramy pośredniej, tzn tylko mocowanie belki poprzecznej do skrzyni i wąsy skośne kolumn do wspornika przedniej osi.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
colt pisze: 01 lut 2019, 20:35 Pęknięcie wystąpiło skośnie w narożniku, od strony wspornika przedniej osi a miską olejową aluminiową, nad dolną szpilką skośnie do dołu. Zrobiłem fotkę, lecz nie wiem jak wstawić zdjęcie na forum.
Aby zdjęcie dodać do postu musisz najpierw fotkę umieścić na stronie hostingującej zdjęcia np.fotosik,kopiujesz adres obrazu którego uprzednio wrzuciłeś na stronce.Na forum w okienku gdzie piszesz post w temacie masz u góry po lewej strony 11 kwadratowych ikonek na 9 jest symbol obrazka klikając na niego pojawia się takie coś img][/img.Teraz między jednym a drugim nawiasem wklejasz adres obrazu img] tutaj ;) [/img i proszę bardzo zdjęcie jest widoczne w poście dla każdego
Rafallll360V1 pisze: 03 lut 2019, 12:46
Jeżeliu wstawiasz zdjęcia z Fotosika nie musisz używać żadnych takich "sztuczek"
"Na forum w okienku gdzie piszesz post w temacie masz u góry po lewej strony 11 kwadratowych ikonek na 9 jest symbol obrazka klikając na niego pojawia się takie coś img][/img.Teraz między jednym a drugim nawiasem wklejasz adres obrazu img] tutaj ;) [/img"
Wystarczy że z hostingu pobierzesz odpowiedni link.
Przykład:
Z listy rozwijalnej wybierasz gdzie chcesz wstawić zdjęcie, mas do wyboru:
1) Aukcje internetowe, strony i blogi
2) Bezpośredni adres do zdjęcia
3) Fora dyskusyjne
4) Link do strony ze zdjęciem
Kopiujesz link który się pojawia poniżej tej listy wyboru, wklejasz do posta i już wszystko gotowe. W poście masz odpowiednią miniaturę po kliknięciu na nią pojawia się zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Tu masz to pokazane dla przykładu z Fotosika okienko pobierania odpowiednich linków...
colt
Post autor: colt »
Obrazek, mam nadzieję że weszło.
moskito
Post autor: moskito »
witam, jak chcesz ten traktor na niedzielne wycieczki to poklej, a jak do pracy wymień blok lub silnik innego wyjścia nie ma.tak myślę.
colt
Post autor: colt »
Witam.Niedzielne wycieczki nie koniecznie... Wymiana miski na żeliwną i obudowę sprzęgła od trzydziestki usztywni znacząco konstrukcje?? Ciśnienie na ciepłym prawie 3atm.
