kosiarka obciążenie
kosiarka obciążenie
czy kosiarka mulczer robi obciążenie na sprzęgło czy raczej na wałek łączący silnik ze skrzynią
Re: kosiarka obciążenie
Robi obciążenie na wszystko
Wałek WOM do mulczera powinien być ze sprzęgłem jednokierunkowym-żeby jego bezwładność nie obciążała niepotrzebnie skrzyni ciągnika.
a jak widzisz taki zestaw w zetorze 25 z silnikiem 328
Zależy co to za mulcza na jakie zapotrzebowanie mocowe silnika?, dorzuć jeszcze zrywalne sprzęgło tzw. bezpieczeństwa na określony moment na wejściu przekaźnika wom-u.
zapotzebowanie to by było takie że koszenie facelii,gorczycy,trochę trawy i przygotowanie pola z ziemniakami do wykopków czyli też koszenie
kosiarka by miała 150cm koszenia
Chodziło o zapotrzebowanie mocy na wejściu wom-u dla mulrzy te dane są w instrukcji obsługi do niej, ale skoro piszesz że 1,5 metra to możesz spróbować uprzednio z zamontowaniem tego co napisałem będzie to zabezpieczenie, byś nie zrobił takiego czegoś:
Nie jest to z mojego ale klienta już jakiś czas temu.
ale to jest kosiarka robiona na moście chyba z poloneza a sprzęgło zrywalne koszt 500zł to bezsens nie kazdego stać
To zrób sobie prosty wałek ze sprzęgłem przeciążeniowym
Przecinasz rurę wałka blisko krzyżaka i wstawiasz dwie tuleje ściśle dopasowane jedna w środek drugiej. Są one przewiercone, w otwór idzie śruba 5.8 która przy nadmiernym obciążeniu jest ścinana i zabezpiecza ciągnik przed przeciążeniem. Średnicę śruby trzeba dobrać doświadczalnie
