Tabliczki znamionowe - gdzie się znajdują?
Rozmowy nie na temat
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
W tym temacie, który zakładam wpisujemy miejsca, gdzie się znajdują tabliczki znamionowe w maszynach, ciągnikach. Sądzę że ten temat ułatwi odnalezienie danych maszyn i pomoże przyszłym właścicielom.
To ja dam parę maszyn:
Młocarnia MCC-10A i MCC-10B - z tyłu maszyny nad workownikami.
Młocarnia MC-85 - na ramie maszyny z prawej strony (patrząc od przodu) w połowie długości między wentylatorem a przednią osią.
Prasa PS1A - przy kole pasowym.
Prasa "Robot" - na ramie znajdującej się nad podbieraczem i wałem nagarniacza.
Snopowiązałki "Wielkopolanka" i "Warta" - na osłonie równiaczy knowia i wału ubijaczy snopów.
Dla znawców: gdzie ma tabliczkę ładowacz NUJN bo ja nie wiem :confused:
hubert
RE: Tabliczki znamionowe - gdzie się znajdują?
Post autor: hubert »
Silnik Andoria 1 HC 102 (S-15):
-dwie nad głowicą, na zbiorniki wody;
-na osłonie koła zamachowego (skrócona instrukcja obsługi);
-na zbiorniku wody, (GMP)
-na osłonie rozrządu (instrukcja demontażu i montażu pompy wtryskowej)
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
RS 09:
-tabela smarowań-skrzynka akumulatora
-tabela położeń WOM-kolumna kierownicza, prawa strona
-dane silnika-blok silnika z lewej strony pod lewym cylindrem
-instrukcje BHP-siedzenie
Marcin125p
Kombajn Vistula - na ramie przy pomoście kombajnisty od strony hederu.
Kopaczka "Pionier" - na obudowie skrzyni napędzającej gwiazdę.
Młocarnia MSC-7 - przy kole pasowym bębna, patrząc od przodu po prawej stronie maszyny.
Grabiarki GKU - na ramie kosza grabi przy lewym kole.
Siewniki prod. w Kutnie "Kraj" - na skrzyni nasiennej po prawej stronie od tyłu maszyny.
Tabliczka od silnika w C-330-po prawej stronie pod filtrem powietrza na bloku.
Instrukcja wymiany filtra w C-330 na obudowie filtra.
Główna tabliczka znamionowa znajduje się po prawej stronie od tyłu na obudowie sprzęgła.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
W młocarni bez czyszczenia produkowanej w fabryce Wacława Moritza, tabliczka znajduje się na obudowie bębna młócącego.
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Potrzebny będzie do rejestracji nr podwozia.
Ciągnik to Ursus-28 z 66r.
Na zgłoszeniu jest podany nr podwozia 048483.
Z boku, koło osi sprzęgła, jest jeszcze tabliczka znamionowa.
Jest nieczytelna, zostały jednak nr wybite numeratorem.
Pośrodku tabliczki jest nr 081265.
U dołu z lewej strony 1966 dalej po prawej 72000.
Więc gdzie mam szukać tego nr.?
Na lewym błotniku była też jakaś tabliczka, zostały po niej tylko 4 małe otworki.
Rozmawiałem z diagnostą dzisiaj. Jego nie interesuje nr silnika tylko nr WIN lub podwozia.
Dodam, że ciągnik jest na razie pod grubą warstwą czarnej mazi (olej z kurzem)
Proszę Szanownych Kolegów o odpowiedź. Dziękuję.
A swoją drogą to ten ciągnik już opędził moje zniwa (30 arów pszenicy)
To pewnie juz masz te nr. jak wybite sa numeratorem. na blotniku byla informacja "zabrania sie" ....
72000 na tabliczce to cena,rocznik rozszyfrowałeś 1966...a nr podwozia to 081265.Skoro na zgłoszeniu jest nr 048483,mogła być zmieniona skrzynia albo sama obudowa,albo papiery są nie od tego ciągnika.
Czeslaw
Gdyby te nr na Zgłoszeniu i na tabliczce się zgadzały nie byłoby problemu.
Jest jednak inaczej (jak wyżej)
Dziękuję za każdą odpowiedź.
Idę spać bo późno. Jutro dokończymy. Dobrej nocy życzę.
fifek
Post autor: fifek »
A gdzie są numery zetora k25
Czeslaw
Fifek, nie wiem.
Może po jakimś czasie zetorkowcy Ci odpowiedzą.
Natomiast ja zadaję Sz. Kol. takie dodatkowe pytanie.
Czy nr podwozia (ramy) ciągnika Ursus-28 był tylko i wyłącznie jeden,
wybity numeratorem na tabliczce znamionowej, po prawej stronie, koło osi poprzecznej sprzęgła?
Być może nr ten mógł być dodatkowo wybity na korpusie skrzyni
biegów.
Jeśli tak to do chwili rejestracj (do 2lat) muszę go odszukać.
Jeśli nie, kupię nową tabliczkę i wybiję numery takie jakie są w dokumentach.
Zamieszanie z tymi numerami niesamowite.
Ale najlepsze jest to, że pamiętam dokładnie czas gdy wchodziły te ciągniki do PGR-ów, SKR-ów, Kółek Rolniczych i Spółdzielni.
Nawet na moim dawnym podwórku była mini baza gdzie wlaśnie stały w garażu dwa nowiutkie Ursusiki.
Wystarczyło zajrzeć na te numery i tabliczki znamionowe albo zapytać prezesa KR.
Tylko skąd mogłem przewidzieć,że za 50 lat będę takim jeździł?
Warto się jednak wszystkim interesować.
