zetor 25 blokada
Esiok
zetor 25 blokada
Post autor: Esiok »
czy da sie zrobić blokadę blokady bo trzymanie ręką i ciągłe wyskakiwanie blokady to męczarnia :(
Re: zetor 25 blokada
Esiok pisze:czy da sie zrobić blokadę blokady bo trzymanie ręką i ciągłe wyskakiwanie blokady to męczarnia :(
Trzeba podszlifować zęby na sprzęgle kłowym to nie będzie wyskakiwała bo pewnie jest wyrobiona. U nas są podszlifowane i nawet w Suprze - gdzie jest większa moc - nie miałem ani razu sytuacji, żeby mi dźwignię wyrzucało jak trzymam ręką. A jakoś się nie zapieram mocno.
Oryginalnie, nie wiem czy wszystkie, miały na dźwigni blokady dospawaną blachę do przytrzymywania załączonej blokady kolanem - poszukaj fotek na necie :)
U mnie tego nie ma, więc niestety nie wypowiem się czy to cokolwiek pomaga w użytkowaniu...
Esiok
Post autor: Esiok »
a tak z innej beczki opada mi podnosnik jak dam dzwignie zeby dzwigało to dzwiga ale po nacisnieciu sprzegła opada
Majo
Post autor: Majo »
Mam tą płytę przy blokadzie dyfra, ale zawsze trzymam ręką. Nie mam tyle siły w nodze, żeby dociskać dźwignię.
Co do podnośnika jest to normalne zjawisko. Jeśli rozdzielacz przełączysz na "podnoszenie", maszyna sie podnosi i w tym komencie wciśniesz sprzęgło to siłą grawitacji i braku napędu od silnika olej jest tłoczony przez siłownik do konory plecaka.
Esiok
Post autor: Esiok »
no ale jednak silownik powinien trzymać czyli ze do wymiany moze byc oringi w silowniku bo pewnie przepuszczaja
Majo
Post autor: Majo »
Esiok pisze:no ale jednak silownik powinien trzymać czyli ze do wymiany moze byc oringi w silowniku bo pewnie przepuszczaja
Nie będzie trzymać...
Jeśli przestawisz rozdzielacz w pozycję 0 to tak, ale jak masz na podnoszeniu i wciśniesz sprzęgło to masz całkowicie otwarty obwód i nie ma nic, co blokowałoby olej.
Esiok
Post autor: Esiok »
teraz jeszce zaczalem sciagac ta dzwignie główną co silownik ją popycha ale mam problem z wyjeciem małego bolca dochodzi do obudowy i 0,5cm zostaje jak to wyjąc :?:
winko
Post autor: winko »
znajomy ma przy błotniku, taki haczyk. Wdusi dźwignie, założy haczyk i tak jedzie. Dodam jeszcze ze ma błotniki od trzydziestki
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
No tak, ale potem zapomni, skręca na blokadzie i chrup :D
Paweł przypomniałeś mi historię, jak zaraz po tym jak stałem się szczęśliwym posiadaczem Boćka uczyłem się nim jeździć, skręcałem na załączonej blokadzie i chrupło, ale drzewko które chciałem ominąć bo na skręconych kołach poszedł prosto - podejrzewam że prócz blokady zasługę miały łyse przednie opony :D Eh... dawne czasy :D
papiszon
Post autor: papiszon »
https://youtu.be/hmhb_LhASp8
Tutaj można obejrzeć "blokadę" blokady w moim Suprze. Podobne rozwiązanie jest w Z 25.
Działa to tak, że po naciśnięciu pedału blokady, zaskakująca zapadka nie pozwala na samoistne wyłączenie się blokatora. Dopiero po lekkim naciśnięciu pedału sprzęgła, poprzez cięgno łączące wałek sprzęgła z zapadką, następuje cofnięcie zapadki i wyłączenie blokady.
W moim przypadku włączanie blokady jest przerobione na nożne, podobnie jak w ursusach, jednak taką zapadkę można zamontować również do oryginalnego, ręcznego włączania.
