śróby w podłodze zetor 25
Esiok
Post autor: Esiok »
przestawiłem siodło które było mocowane na 2 sroby a otworów jest 4 wiec przesunałem w przód i przykreciłem na tylne otwory natomiast sa jeszcze dwie sruby z przodu pod nogami o czego one są ,proszę o szybką pomoc jutro chciałbym to skończyć:?
RE: śróby w podłodze zetor 25
Jeśli chodzi Ci o te dwie obniżone na środku podłogi, do mocują one podłogę do korpusu skrzyni biegów.
Esiok
Post autor: Esiok »
to ze srubami to juz jest ok ale coś mi hamulce osłabły jak mogę podciągnąć hamulce
Z tyłu tarczy kotwiczej jest kwadratowa śruba regulacyjna - podciągasz hamulce wkręcając ją, z tym że jak dawno nie ruszana może być zapieczona albo masz już okładziny zdarte i podciąganie nic nie da lub uszczelniasz puszcza olej do wnętrza bębnów hamulcowych...
Wracając do regulacji dostęp jest od góry poprzez podłużne szczeliny w podłodze, klucz najlepiej płasko oczkowy 7mm - płaskim kręcisz, za oczko zawiąż sobie sznurek i przełóż przez rękę - piszę serio, bo jak Ci wypadnie z ręki i zawiesi się pod podłogą to czasami ciężko go wyciągnąć :D
Esiok
Post autor: Esiok »
czy może mieć to związek jak zamocowałem siedzienie bliżej na te dwie sróby pod nogami to od tego czasu hamulce osłabły-nie chodzi mi o te wpuszczone w podłoge jak pisane było tylko te na klucz 14 wykręciem je i wkręciłem ponownie mocując blache 3mm czyli podstawe siodła
Jedno z drugim nie ma żadnego związku. Chyba że mając inaczej zamocowane siedzenie słabiej deptasz na pedał hamulca, i przez to wydaje Ci się że hamulce osłabły... :p
Esiok
Post autor: Esiok »
sam juz zgłupiałem ciagnik postał tydzień na polu bo w garazu musiałem trzymać kukurydze i hamulce nagle osłabły ale mniejsza z tym jakoś to bedzie*annoy*
