obudowa przekładni kierowniczej wymjana oleju T25 90r.
art11
Post autor: art11 »
witam, jak wymienić olej w przekładni kierowniczej tzn. gdzie jest tam korek spustowy i korek wlewu, wiem z książki że wchodzi tam 0,75l oleju
RE: obudowa przekładni kierowniczej wymjana oleju T25 90r.
Najlepiej szprycą do oleju.
Jak wyczyścisz to namacasz śrubę od góry ....
http://agrotrade.home.pl/inkontrahent. ... &zdjecia=1
element 50
art11
Post autor: art11 »
Dzięki znalazłem śrubę.
Dziś byłem po oleje, ale na razie nie kupiłem bo chciałem się upewnić czy gość w sklepie dobre mi zaproponował:
-do zwolnic olej przekładniowy JASOL GL-4 85W-140
-do podnośnika olej hydrauliczny HYDROL L-HL 46
-do skrzyni biegów przekładniowy HIPOL 15F GL5 85W 90
również nie wiem jaki olej przekładniowy wlać do przekładni kierowniczej.
Do skrzyni, zwolnic i kolumny taki sam coś koło "Hipola"
W skrzyni warto sprawdzać nawet nie jego stan, a barwę. Jeśli traktor stoi na dworze lub jest intensywnie myty bywa że w skrzyni jest kawa z mlekiem - wymienić.
Do układu hydrauliki producent przewidział olej silnikowy klasy Superol CC. Nie będę dyskutował na temat zasadności takiego rozwiązania i jakości w/w oleju. Fakt jest taki że mam u siebie Superol CC i wszystko jest OK. Oczywiście traktor mało robi 20 mth na rok. Można wlać lepszy olej, ale należało by dokładnie wyczyścić układ hydrauliki co jest trudne. Mieszanka olejów może działać lub nie - to tylko chemia....
Poczytaj instrukcję ....
art11
Post autor: art11 »
Dziś kupiłem szpryce do oleju i ściągnąłem 0,5 litra oleju z przekładni kierowniczej, próbowałem wlać 0,75 litra i tak z 30 ml się już nie zmieściło bo olej zaczął się wylewać, ubrałem 10 ml i zostawiłem stan pod korek. Czy taki stan oleju pod korek jest prawidłowy czy muszę więcej tego oleju ściągnąć ? Zaznaczam że nie wiem kiedy tam olej był wymieniany, możliwe że od nowości ciągnika nie był wymieniany.
art11 napisał/a:
W książce w dziale obsługa techniczna ciągnika znalazłem odpowiedź na swoje pytanie:
,,Olej w obudowie uzupełnić do poziomu otworu wlewowego''
