brak wskazań temperatury oleju
witam, pytanie odnośnie temperatury oleju. Wskazówka jakby całkiem opadła poniżej zera . Ostatnio po ciężkiej pracy doszła do zera. Jak myślicie do wymiany czujnik temp oleju, czy wskaźnik temp, czy jeszcze coś innego od czego zacząć sprawdzenie usterki,?
						RE: brak wskazań temperatury oleju
Myślę że dobrze by było gdybyś napisał o jaki ciągnik chodzi
Tak ogólnie - jeśli masz czujnik z kapilarą, wykręć ją nawet bez wykręcania całego wskaźnika, wrzuć do gara z wodą, kuchenka turystyczna przy ciągniku i grzej do zagotowania. Jak przy gotowaniu nie pokaże 100st to wiesz na pewno że coś jest nie tak i w takim wypadku zmienia się zazwyczaj wskaźnik z całym przewodem i kapilarą. Uwaga - nie grzej kapilary palnikiem *finger*
Jeśli masz czujnik i wskaźnik elektryczny zewrzyj na krótko i rozłącz przewody i zobacz czy jest jakaś reakcja na wskaźniku - jeśli nie podejrzewał bym problem na przewodach albo ze wskaźnikiem. Jeśli będzie reakcja, pierwsze wymień czujnik
