S301d Problem z odpowietrzeniem.
Kamill21x
Post autor: Kamill21x »
Witam. Jakiś czas temu oddałem pompę paliwa do regeneracji, jak już ją otrzymałem z powrotem to ją włożyłem i chciałem odpowietrzyć cały układ. I tu jest problem *no*. Przy filtrze paliwa paliwo normalnie wypływało, ale przy króćcu na pompie już nic. Słychać ze wtrysk nieregularnie "tyka", silnik da sie odpalić lecz na wolnych obrotach gaśnie i ogólnie nie równo pracuje.Co może być za problem ?
McGali
RE: S301d Problem z odpowietrzeniem.
Post autor: McGali »
Kamill21x napisał/a:
Albo jesteś zbyt niecierpliwy i na wypływające paliwo zaczekać nie chcesz, jest problem z kranikiem lub śruba od pompy nie jest odpowietrznikiem
Bąbel powietrza jest w pompie wtryskowej.
Trzeba popuścić śrubę na pompie ten "korek" obok nypla z wężykiem paliwa.
Kamill21x
Udało mi się go odpowie trzyczęściowy, tylko teraz jakoś wolno wkreca się na obroty :/ Czy to może być wina źle ustawionego wtrysku?
oman7
Post autor: oman7 »
Musisz ustawić kąt wtrysku.
Kamill21x
Kąt mam dobrze ustawiony.
Zauważyłem że jak wysunę listwę z pompy tak na ok 5 mm to nie słychać wtrysku *no*
