Świece żarowe??????
van12
Świece żarowe??????
Post autor: van12 »
Mam problem z oporami wyrównawczymi do świec żarowych. Dowiedziałem się że w szeregu ze swiecami żarowymi muszą być wpięte dwa opory jeden w kolektorze ssącym , a drugi na tablicy rozdzielczej . Ja w swoim traktorku nie mam żadnego obecnie , w kolektorze jest tylko otwor na niego a na desce rodzielczej wogole nie ma , wiec musze coś dopasować . Będe miał nowe świece wiec nie chcę ich odrazu zniszczyć . Jak wy macie to rozwiązane w swoich zetorkach .Mozecie mi napisac jakie świece stosujecie ja bede mial Brisk Z 25. :-)
RE: Świece żarowe??????
Ja nie spotkałem sie z takim problemem ale napewno niedługo też mnie to spotka. Spesjalistą tu napewno jest Rafał. Czekam i ja na porade jak sobie z tym poradzić. Może są w sklepie z częściami.
felek
Post autor: felek »
Na święce płomieniową w kolektorze ssącym oraz na wskażnik w desce rozdzielczej używa się drutu oporowego o średnicy 1,8 mm. Jest to taki sam drut jak w świecach żarowych. Jeżeli nie dostaniesz w sklepie to popytaj u starych samochodziarzy, mechaników. Dawniej wszyscy świece robili sami. Ja w Zetorku mam też robione. Wskaźnik nawinąłem identycznie jak św. żarową
ja tez podobnie jak Felek sam nawijalem w desce drut i w kolektorze ssącym z tym ze mam drut grubszy ok 2,0mm bo nie mialem innego. W desce mniej wiecej nawinalem taka sama dlugosc co na swiecy żarowej (dwa zwoje) a w kolektorze spirala chyba z 7 zwoii srednicy ok 12mm. troche dluzej mi podgrzewa ze względu na średnice drutu ale dziala juz 7 lat jak zrobilem i nic sie nie dzieje.
rafal
Post autor: rafal »
ja jeszcze tylko dodam , że mam wstawione świece zetorowskie tzw paluszki. Są to świece z ciągników typu Zetor serii 11 oraz Classic . Kosztują one 33 zł. Zaletą jest to, żę pasują do starej oprawki ( tej wkręcanej do bloku) . Dodatkowo nie potrzeba budować oporników. Mają one bardzo małe zapotrzebowanie na prąd i szybko osiągają temperaturę. W zasadzie wystarczy około 5 - 10 sek. Dlatego u siebie zastosowałem tylko kontrolkę świec - jest ona ukryta w tym oryginalnym siteczku żarnika kontrolnego i dalej podlączyłem szeregowo świece i to wszystko. Działa i jest b. proste.
Natomiast stara świeca miała wymagania. Przy instalacji 12V , opór kontrolny ( na desce) powinien być wykonany z drutu o średnicy 1,8mm dalej ten opór wyrównawczy w kolektorze ssacym powinien dawać spadek napięcia 6V. Swiece łączone są szeregowo z oporem wyrównawczym i trzeba pamiętac żeby nie łączyć ostatniej świecy z masą. Co bedzie skutkowac przepalaniem sie ostatniej śiecy i oporu kontrolnego na desce.
czyli bez problemu daja sie wklrecic w gniazda w glowicy??? a jaki symbol tych swiec ?
moze tez bym zminil bo mnie czasmi denerwuje takli dlugie grzanie
felek
Post autor: felek »
Masz rację świece z Clasica pasują gwintem do Zetora 25 ale one ą na 12 V i wymagaja innej instalacji. Zerknij na moja stronęhttp://zetor25.bloog.pl/ w dziale Technika lub : Obrazek Jest tam schemat instalacji z podaniem napięć na poszczególnych elementach żarzenia. Podłączenie świec zetorowskich w sposób równoległy tzn. tak aby na każdym było napięcie 12V też skróci okres nagrzewania do kilku sekund. ale w efekcie zatraci sie cel oryginalnego podłaczenia czyli w zasadzie wieczne życie. Może ono być przerwane jedynie skorodowaniem lub nieprawidłowym podłączeniem, co w kilku przypadkach spotkałem w praktyce. W tym przypadku nowe nie znaczy lepsze.
rafal
Post autor: rafal »
Oczywiśćie miałem na myśłi wersję z instalacją 12 V , jako że 6 V miały te najstarsze wersje do numeru seryjnego 9900. Wieksziość stanowiły jednak traktory z instalacją na 12V.
ja mam instalacje 12V czyli powinno wszytko pasowac bez problemu? Panowie a jaki to jest ten zetor Classic?? bo jakos nie nei moge skojarzyc?
Janek
Post autor: Janek »
Na Slowakii jest do sprzedania nowe świece źarowe.Jedna kosztuje do 50zl.
felek
Post autor: felek »
Cały czs myślałem o instalacji 12V. Podłączenie jednak wszystkich elementów szeregowo powoduje powstanie dzielnika napięcia i są one w poszczególnych punktach takie jak naniesione na schemacie. W efekcie każdy element ma ograniczony prąd przepływu i przez to dłużej trwa grzanie. Żarzenie wskaźnika na desce dodatkowo świadczy o sprawności wszystkich elementów. Ja rzadko grzeje świece do czerwoności. Dotykam ręką siatki wskaźnika i jeżeli poczuję wyraźne ciepło to w zupełności wystarcza do rozruchu.
Na Słowacji można nie tylko kupić oryginalne świece żarowe do Z25 ale również same spiralki ukształtowane tak że pasują do starych świec.
rafal
Post autor: rafal »
Masz rację Felek , z tym jest problem , że w oryginalnym układzie instalacji nawet podawano iż czas grzania jest do 1 minuty a przy tym duży pobór prądu. Gdy żarnik się żarzy to już swiece są naprawdę czerwone.
Zetor Classic to seria z tą dużą kwadratową kabiną z lat 90 i ostatnich 6 lat np 3320 /40 4320/40 itp. . Lub starsze typy np 5211 / 7211 - zresztą bardzo dobre traktory
Rafał a jak ty myślisz wystarczy kupić te od clasica te świece czy np spiralki?
kto ma do spszedania świece żarowe do zetora 25a. gg1407686.pozdrawiam
Ktoś miał mi przysłać sekcje i do dzisiaj nic. Nieraz trudno wierzyć
Może poprostu zapomniał. Mi tez to się zdarza. Starosć nie radosć.
rafal
Post autor: rafal »
Jacek czyżby chodziło o mojego kolege? Jesli tak to zaraz go zdopinguje.
Jesli chodzi o świece nowego typu to są one mniej problematyczne. Grzanie to tylko 5- max 10 sek i możąn odpalać. Maja mały pobór prądu.
Ale w drugim Zetorku zrobie juz tak jak było historycznie
To nic pilnego ale zbieram klamoty do nowego Zetorka i kiedyś muszę wystartować. Napewno nie w tym roku.
Rafał Jest Pomysł. Nie dziś nie jutro. Zapytaj w Zetorze czy są zainteresowani. To może być bomba. Zjazd Zetorów różnej maści. Może byc u ciebie. Wyobrażasz sobie takąąąą ilość Zetorów w jednym miejscu. Niech szukają kasy. To dla nich reklama jak trzeba a my mozemy sie spotkac i wymienić doswiadczenia, poznać innych zakręconych pozytywnie Zetorami. NO!
No super pomysł, ale czemu tak daleko :lol: Może gdzieś bliżej taką impreze się da wykombinować :D
Mirek
Post autor: Mirek »
Zgadzam się z wami swietny pomysł z tym zlotem zetorów. Już sobie wyobrażam ten piękny widok tylu zetorów w jednym miejscu:p
