Gdzie nabity numer vin t25 wladimirec
slawek3178
Post autor: slawek3178 »
Witam gdzie jest nabity numer vin w wladimirec t 25 rocznik 1985?
Tabliczka jest po prawej na obudowie akumulatora.
RE: Gdzie nabity numer vin t25 wladimirec
Nigdzie :D
Numer Nadwozia - VIN był malowany na prawej rurze półramy.
Analogiczna sytuacja jest w Uazie tam też numer nadwozia jest malowany.
Nic nie nabijaj i niczego nie szukaj, jak diagnosta nie wie gdzie szukać niech się douczy....
https://sprzedajemy.pl/ciagnik-wladimi ... nr51191382
PS. W nowym ciągniku te numery były zgodne więc numer z tabliczki akumulatorów to nr VIN.
snakeman1
Post autor: snakeman1 »
Diagnosta sie nie douczy bo ma to gdzies. A jak nie znajdzie to tylko wlasciciciel bedzie mial problemy niepotrzebnie
slawek3178
Dzięki, napiszcie jeszcze gdzie jest ta półrura, bo mam ciągnik z kabiną i nic takiego pod siedzeniem od tyłu nie widzę.?
Na zdjęciu w ogłoszeniu które wkleił Bolszewik podejrzewam że chodzi o rurę widoczną za prawym przednim kołem. Numer malowany na biało...
slawek3178
Ale gapa ze mnie nie otwieralem zdjęcia :) OK U mnie tam nic nie ma a czytałem w necie że te numery są też gdzieś z tyłu pod siedzeniem. A jak kiedyś był na tej rurze to jest zamalowany, bo ciągnik cały malowany tylko na tabliczkach numery są nabite
Swoją drogą dobry patent numery malować :) chyba producent nie przewidział że te ciągniki będą użytkowane przez dziesięciolecia :)
Kuba1985
Re: Gdzie nabity numer vin t25 wladimirec
Post autor: Kuba1985 »
Odpowiem po czasie ale w moim są na rurze pod silnikiem, tabliczka na obudowie aku i najważniejszy na obudowie podnośnika z góry nabity tam gdzie powinien być przykręcony oryginalny zaczep transportowy górny (bez sensu bo przykręcając ten zaczep zakrywasz ten nr i praktycznie co dwa lata powinno się go odkręcić żeby umożliwić diagnoście identyfikację pojazdu na przeglądzie technicznym)
Wladimirec T25A2 1985r. + przyczepa SANOK D-3 1963r. SAM 200D (Żuk-Mercedes-Star-Avia), Romet 50-T-1 1981r., Romet Ogar 205 1990r.
Sprawdzę to dziś u siebie.
Nabicie nr od góry na korpusie podnośnika nie jest wcale bez sensu. To jedyna frezowana część płaska gdzie łatwo na etapie montażu nabić nr. Potem rzeczywiście jest on fikcyjny.
Rzeczywiście jest nabity nr, ale nie jak podejrzewałem na części płaskiej tylko na wypuście odlewu który utrzymuje łącznik.
Nawet nr są zgodne :mrgreen:
Pod rurami nie ma żadnych nr. Przynajmniej na moim - rocznik 1981
