Ursus C-330 Malowanie
treker999
Post autor: treker999 »
Witam, zamieżam w najbliższym czasie zabrać się za malowanie mojego ursusa c-330.
Czy zna ktoś numer oryginalnej żółtej farby lub podobną tej malowanej w zakładach ursus?
Byłem w pobliskiej składnicy części do maszyn rolniczych gdzie Pan zaproponował mi " oryginalną farbe do ursusa" która była stanowczo za jasna.
Myślałem nad autorenolakiem F208 lub C220, co o tym sądzicie ?
RE: Ursus C-330 Malowanie
Poszperaj w tym temacie http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... rowstart=0
Kolega wprawdzie miał C355, ale rzetelnie wziął się za temat kolorów i nawet jeśli w C355 i C330 były różne odcienie, myślę że i tak będzie bliższy oryginałowi niż 'oryginalna farba do Ursusa' czy jak to się nazywa w sklepach :p
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Zależy jak masz zasobny portfel na całe malowanie,ciągnik jest normalnie użytkowany w polu/lesie czy już na emeryturze ?
Najtańszą i w miarę na wzór fabrycznych odcieni jest opcja malowania autorenolakiem oblachowanie to odcień F-208 (jak dla mnie ciutkę za ciemny) a korpusy L-54.Tylko długo trzeba czekać aby farba dobrze wyschła i się utwardziła pare dni do tygodnia dwóch zależy od temperatury.Cena za litr około 40-50zł za litr plus korektor i podkład.Po niżej 30-stka została pomalowana tymi farbami co wymieniłem
Droższa opcja i lepsza to akryl dobierany w mieszalni lakier,odcienie na których można zacząć poszukiwanie odpowiedniego dla siebie i na nich bazować/modyfikować to ral 1003 ral 1006 ral 1007 ral 1023 ral 1028.Na internecie u każdego producenta to mimo że ten sam numer ral to różnią się odcienie między sobą .Znajdź dobrą mieszalnie lakierów w swojej okolicy i weź próbkę paru odcieni i zweryfikuj sam który Ci odpowiada.Najlepiej jak byś miał jakiś element pomalowany fabrycznie nie narażony na światło ani paliwo do porównania. Cena od 70zł w górę za litr samej bazy do tego trzeba doliczyć utwardzacz i lakier bezbarwny
Jeszcze są do wyboru farby przemysłowe,poliuretanowe no i malowanie proszkowe charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowania otarcie obicia lecz też sporą ceną.
winko
Post autor: winko »
Ja kiedyś malowałem ursusa 355 i miałem farbe autorenolak tylko nie pamiętam czy było 220 czy 230. Z napisem koloru pomarańczowy byla na 99% dokładnie taka jak c-330 na zdjęciu wyżej. Jedna z nich miała napis żółty i była bardzo jasna. Jeśli chcesz to mogę ci jutro poszukać puszki i i dokładnie ci powiem jaki kolor. Zdjęcie traktora po malowaniu tą farbą też moge wstawić. Pozdrawiam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
treker999
Rafallll360V1- Ursus przechodzi na częściową emeryture, jedynie będzie wykonywał symboliczne prace typu przewiezienie paru kostek siana lub tym podobne.
winko- jak byś jak byś mógł wstawić zdj swojego traktora po malowaniu to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
winko
Post autor: winko »
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd6db1a41bb0b062
Koła i siatka maski śnieżka kość słoniowa
Korpus śnieżka szary jasny
A maska i błotniki autorenolak pomarańczowy
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Rafallll360V1
W swojej miałem pomalowaną skrzynkę narzędziową autorenolakiem i tak wygląda w stosunku do oryginalnego 35 letniego lakieru.Różnicę widać ale to zależy od oświetlenia i stopnia zabrudzenia.
treker999
A co sądzicie o tej farbie ? Ktoś używał ?
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c-360-l ... 42fkH.html
ProskateR
Post autor: ProskateR »
Ja bym ci doradził tak, że jeśli masz gdzieś niedaleko jakiś sklep lakierniczy spróbuj wziać próbki lakieru jeśli by mieli taką możliwość.
Pomalujesz jakiś kawałek blachy i zobaczysz efekt i dopasujesz sobie kolor taki jak będziesz chciał czy spróbujesz dopasować do oryginału.
Co do tego linku z olx nigdy się z takimi farbami nie spotkałem. Najczęściej malowałem akrylem. Strasznie duzo tej farby potrzeba co ten gość tam pisze. Ja na malowanie blach od c330 zużywałem 1,5 litra farby akrylowej i nawet jeszcze zostawało, więc nie wiem co to jest za farba.
Osobiście jeśli masz większy budżet to polecał bym ci akryl, jeżeli wyciągniesz sobie połysk ładnie to efekt będzie super.
wisera
Post autor: wisera »
Ta farba do której podałeś ogłoszenie, to nie jest oryginalna, tylko tandetna podróba ;)
Adi96
Post autor: Adi96 »
Nie ma oryginalnego koloru trzeba sobie dorobić niby jest nazwa ale każda firma ma inny odcień.Jak nie chcesz sie bawić dorabianie to kup F-208 Lub na ten symbol akryl kup
treker999
Witam, zabrałem się za rozbieranie ursusa i przygotowywanie do malowania. Poprzedni posiadacz owego Ursusa wymalował go niestarannie sprayem i olejną .Pod siedzeniem gdzie szary spray nie doszedł ursus okazuje się ma kolor jasny niebieski, natomiast blachy od nowości były w ciemnej zieleni co według mojej wiedzy i informacji z innego tematu na forum nie jest zgodne. Ursus jest z końcówki 72r. Moje pytanie brzmi czy taka wersja kolorystyczna mogła wyjść z fabryki ?
http://www.bankfotek.pl/view/2114182
http://www.bankfotek.pl/view/2114183
http://www.bankfotek.pl/view/2114184
claas
Post autor: claas »
Jakiś za jasny ten niebieski - taki jasny turkusowy. Gdzie indziej są tez takie niebieskie ślady? Może obudowa podnośnika była wymieniania, bo wydaje się, że widzę nawet trochę czerwonego podkładu.
treker999
Turkus jest jeszcze na innych częściach .
adik92
Re: Ursus C-330 Malowanie
Post autor: adik92 »
zna ktos kod lakieru od c330m? kupilem z granita ursus ral 2282 na puszce tak widnieje ale ni jak to sie ma do czerwonego tylko wpada w pomarancz; emki byly czerwone czy bardziej pomaranczowe?
Zależy który rocznik. Pierwsze C 330M były malowane w tych samych kolorach co C330, czyli żółto-pomarańczowych. Późniejsze miały kolor czerwony.
Kolory tych lakierów z granita znacznie różnią się od oryginalnych.
adik92
bergman31 pisze: 28 lis 2019, 23:42 Zależy który rocznik. Pierwsze C 330M były malowane w tych samych kolorach co C330, czyli żółto-pomarańczowych. Późniejsze miały kolor czerwony.
Chce pomalowac ja na czerwono ale szukalem info i nie znalazlem konkretnego koloru...znalazlem pare "M" w oryginale to lakier zbliza sie wg mnie ku pomaranczowemu bardziej ?
U mnie we wsi był jeden czerwony C 330M od nowości i chyba był to ten sam kolor w jaki były malowane ciągniki licencyjne.
Jak na czerwono to RAL 2002 z mieszalni lakierow swiezy dzien przed lakierowaniem.Nie kupuj nic w puszce bo szkoda kasy.
Gdzie znalazles pare "M" w oryginale? W necie? Kolor jest jeden odcien zolci.Wszystkie zdjecia w necie przeklamuja.
adik92
Zrobilem probe ral 2282,w sklepie powiedziano ze takim były malowane c330,wyszedl typowo pomarańczowy ktory mi sie srednio podoba,aczkolwiek przy matowieniu starego lakieru taki kolor sie ujawnił niby;kupiłem jeszcze lakier czerwona pomarańcza ral 2002,on bardziej wpada w kolor czerwony;
