nazwy radzieckich maszyn
- agrotechnik
Mam problem z ustaleniem nazwy ciągnika sąsiada. Wygląda jak MTZ-52, ale ma inaczej zrobiony zbiornik na paliwo (jest pod kabiną), ma stara maskę (taką zaokrągloną) i na przodzie widnieje napis: HON3, co się tłumaczy na polski NOIZ. Wie ktoś co to za maszyna??
						RE: nazwy radzieckich maszyn
a czy może jest ЮMΣ  to byłby JUMZ
						- agrotechnik
Możliwe. Sprawdzę jutro. Jedyną poszlaką jest to, że zbiornik paliwa leży, kierownica jest bardzo z prawej strony zrobiona (w masce jest wycięcie na kierownicę, ale idzie z boku maski) a ten drążek do kierowania jest jak w zetorze 25, tylko że z prawej strony.
przepraszam ale tam był inny znaczek. Wpisałem oryginalny z cyrylicy ale odczytało po zapiasaniu jako kO
						- Szczepan-1990
Domyślam się że wiem o co chodzi. u mnie w spółdzielni pracowały jako koparko-ładowarki. Czerwone, głośne, zbiornik charakterystycznie miały umieszczone na przodzie maszyny. Przerabiali je na rolnicze. Znajomy nawet ma takowego.Gdzieś mam foto.
						- Janusz1959
Chodzi Ci o JUMZa 50 ,podobny bardzio do MTZa 50.
Tak JumZ 50 lub JUMZ 6AM, tam w kabinie charakterystycznie kierownica jest po prawej stronie.
http://kopaczka.pl/viewtopic.php?t=272
Tu masz link. Tylko że w wersji koparka.
http://kopaczka.pl/viewtopic.php?t=1867
http://www.autogallery.org.ru/m/traktora.htm
W tym ostnim linku musisz poszukać bo tam jest wiele maszyn. Ciekawe traktory gąsienicowe.
- Janusz1959
Prototyp Jumza oraz Mtz pawstał w Charkowie .
						- agrotechnik
Wielkie dzięki chłopaki. pomogliście mi bardzo. Swoją droga to rosjanie koślawo odlewali napis z przodu maski. Ale jak się mu przyjrzałem, to maszyna nie do zniszczenia. Wszystko toporne, proste i praktycznie bezawaryjne. Ale trzeba przyznać że wysoki jest i to jego wada, bo trzeba mieć wysokie na 3,5 m wrota do stodoły.
W niektórych sytuacjach to jego zaleta.
- agrotechnik
Jak coś się zakopie to każdy idzie do sąsiada, żeby wyciągnął, bo inne to padają. A niby ma moc jak c360 a jest większy i silniejszy.
