Ursuso-dzik
sywesterrr
Ursuso-dzik
Post autor: sywesterrr »
Witam,
Chciałem przedstawić Wam mój ciekawy nowy nabytek. Nie do końca jestem przekonany czy aby na pewno w odpowiednim dziale piszę ( nie jest to 100% dzik ani typowy sam), więc jeśli trzeba proszę o przeniesienie przez moderatora do odpowiedniego działu.
Do rzeczy:
Wpadł mi w ręce taki oto ciekawy pojazd, wzorowany najprawdopodobniej na Tur 10d. Silnik pochodzi z Ursusa C325, wspornik osi przedniej własnej roboty, ośka skrócona od c328, koła 10 cali z przodu, przejście z silnika na skrzynię też własna produkcja, silnik połączony wałkiem od napędzania maszyn rolniczych, sprzęgło dzik. I najciekawsze: skrzynia biegów. Zrobiona jest na kołach 20cali, półosie schowane w pochwach, jest chyba szerszy od Dzika, pochwy prawdopodobnie od żuka z układem hamulcowym z jednej strony. Według poprzedniego właściciela środek skrzyni został dorobiony w zakładach ursusa- wg informacji ma inne przełożenia, nie uzyskałem info o ataku i talerzu. Nie weryfikowałem tego, dekiel od skrzyni będę zrzucał w zimę przy przeglądzie. Tu też jestem ciekawy na ile pokrywa się to ze stanem faktycznym.
Oczywiście traktor palący i co ciekawe, przeróbka jest możliwa do powrócenia do stanu pierwotnego
Nurtuje mnie pytanie, w którą stronę kręci się motor od c325 a w którą fabryczny dzik.
Fotki poniżej :)
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 9693ca.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 73bb13.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 6610b8.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 9fd72e.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 6029d3.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/13/IMG_2 ... 16ffb7.jpg
Pozdrawiam ;)
RE: Ursuso-dzik
No no ciekawy sprzęt ;) Wygląda bardzo profesjonalnie :)
Silnik Dzika i C-325 kręci się tak samo - czyli zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara :) lub jak kto woli - w prawo ;)
Pokusiłbym się o stwierdzenie, że to na tyle od Tura jest zrobione. Ale przy tej mocy silnika to boje się o wałek ataku w tym ciągniku. Zrób więcej fotek - tyłu, hamulców itd.
RE: Ursuso-dzik
Patrząc na umiejscowienie siedzenia kierowcy, kolumny kierowniczej i przednią oś śmiem twierdzić że bazą do przeróbki nie był Tur, a Dzik czterokołowy o którym kiedyś była mowa na Forum w tym temacie:http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=9063
Link do galerii jednego z użytkowników z dzikiem 4-ro kołowym
https://plus.google.com/photos/11795051 ... 5or70ovNAg
dzik96
RE: Ursuso-dzik
Post autor: dzik96 »
Skrzynia pochodzi z dzika. Tur nie posiadał otworów na linlę sprzęgła i hamulca z tyłu skrzyni. W tym miejscu był tylko odlew, bo sprzęgło było zaraz za silnikiem, a hamulce bębnowe hydrauliczne. Także skrzynia niestety nie pochodzi z tura 10d.
Ale traktorek dość oryginalny. Pierwszy raz widzę dzika z silnikiem ciapka.
sywesterrr
RE: Ursuso-dzik
Nie twierdzę że jest to tył od Tura, ale jakaś motywacja mogła być tym tematem. Skrzynia na pewno dzik 21, świadczy o tym tabliczka. Co ciekawe, ciągnik powstał w okolicach Grójca, a w odmętach internetu, właśnie w temacie dzika 4 kołowego była wzmianka że przerabiane mogły być w POM Kozietuły (a istniało takie coś właśnie w tej miejscowości 20km od Grójca). Kilka lat temu widziałem dwa dziki przerobione na 4 koła, jednak nie na tyle szczegółowo żeby porównać je do tego ze zdjęć. Fotki w dzień, pewnie w sobotę:)
brutal66
RE: Ursuso-dzik
Post autor: brutal66 »
Co tam ciekawego masz w garażu? Widzę kosz ruskiego boksera. Kaśka, Dniepr czy Ural?
sywesterrr
RE: Ursuso-dzik
Ten akurat co widać to K750, ale na szczęście nie mój :) Miałem dwa dniepry mt 12, mz ts 250 z wózkiem bocznym, stado innych prlowskich klamotów i mrówkę :)
Chcę przejrzeć skrzynię w zimę oraz uszczelnić, może wyjdą jakieś rewelacje. Dodam że traktorek służył poprzedniemu właścicielowi od lat 70-80 do teraz- odgarnianie śniegu, jazda z przyczepką i pług konny.
Atak i talerz są nieświadomie zabezpieczone ślizgającym się sprzęgłem :) wiem że był z tym problem i istnieje do dziś*annoy*
Adasiek123
RE: Ursuso-dzik
Post autor: Adasiek123 »
No sylwesterr gratuluję zakupu,bez wątpienia jest to jakaś perełka.Też, jak to któryś z kolegów napisał wcześniej,pierwszy raz widzę Dzika z silnikiem od Ciapa.Ciekawe zestawienie.Mnie zainteresowały te dorabiane "bebechy" skrzyni,koniecznie musisz wrzucić więcej fotek,również wnętrza skrzyni .
sywesterrr
RE: Ursuso-dzik
Dzięki, jutro wieczorem wrzucę fotki.
Powiedzcie które koła będą lepsze do tej skrzyni żeby jej nie zepsuć? Nie chcę przeciążać kół zębatych, dlatego zastanawiam się czy nie zdjąć tych 20 calowych i założyć oryginalne od dzika. Ale od razu nasuwa się pytanie: skoro Tur 10D miał 20 cali to może ktoś kiedyś obliczył wytrzymałość skrzyni dla takich kół?
Oczywiście traktor nie będzie służył do nie wiadomo czego, przyczepa, wózki sadownicze na skrzynie z jabłkami :)
Oto zdjęcia w dzień :)
https://photos.app.goo.gl/BK2ZNa9D06y5QHOh1<br><br><br><br>Witam po długiej przerwie :)
Mój ciągnik przeszedł małe usprawnienia, zmienił się całkowicie wygląd, dostał nową karoserię. Maska wiadomo, błotniki tył wykonane samodzielnie, konsola również samoróbka.
Układ kierowniczy: kolumna polonez, przekładnia żuk, drążek kierowniczy lublin. Włożyliśmy ogrom prac, ale jak widać efekt jest :)
Udało mi się dokupić opryskiwacz który w latach 70 powstał razem z ciągnikiem. Nieźle pomyślany układ rozłączania wałka, jedna pompa pilmet + 4 rozpylacze. Beczka 300l ale nie mogę rozczytać z tabliczki czy pochodzi ona z ORC.
Oto moje foty:
Zapraszam do oglądania :)
