Akumulator????????????
van12
Post autor: van12 »
Czesc kupilem sobie zetorka K 25 , zabieram sie do jego renowacji :-) Chcialbym sie dowiedziec jakie akumulatory stosujecie w swoich maszynach czy potrzebny jest az tak duzy 150Ah bo tak jest napisane w instrukcji??
RE: Akumulator????????????
Wydaje mi się, że potrzebny. Masz pod dostatkiem prądu a pod siedzenie Ci wejdzie taki.
van12
Post autor: van12 »
Akumulatory 50 lat temu miały gorsze parametry moze teraz juz nietetrzeba dawac takich duzych 150Ah tylko np 120Ah albo !00Ah?
felek
Post autor: felek »
Witaj
Szkoda forsy na taki duży akumulator. Ja kupiłem 65Ah taki jak do odobowego diesla. Jeżdże na nim drugi rok i spisuje się super. W zimie odpalałem na solidnym mrozie. Sprawne świece i dobry rozrusznik wswzystko od tego zależy. Oryginalne tulejki rozrusznika, a nie toczone z brązu i wszystko śmiga.
van12
Post autor: van12 »
Dzieki Felek takiej rady potrzebowałem. :-)
Jeśli mogę podpowiedzieć to ja mam akura 90Ah i spokojnie kreci. tak jak napisał kolega nie te akumulatory co 50 lat temu. One są teraz inne i nawet inaczej je się ładuje. jak kupiłem do remontu Zetorka 25 to miał ako z fiata 125 i kręcił bez problemów. pamietaj jednak o odprężniku. To ułatwia rozruch i ako nie dostaje tak popalic
van12
Post autor: van12 »
Dzieki za rade chyba zrobie tak jak napisales i kupie mniejszy 65Ah żelowy.
Myślę, że starczy. To jeszcze jest uzależnione ile chcesz go używać.
rafal
Post autor: rafal »
U mnie jest 120Ah Truck i działa rewelacyjnie nawet bez podniesionego odpręznika. tak jak wcześniej koledzy wspominali kiedyś akumulatory miały mniejszą sprawnosć z tąd taka duża pojemnośc podana w instrukcji. Ważne jest żeby prdnica miała odpowiednią sprawność po to aby zdołała naładować tak duży akumulator.
ja mam akumulator 180 Ah i nigdy nie bylo problemu z uruchomieniem. zgadza sie ze na mniejszej pojemności tez sobie poradzi bo nowe akumulatory maja wieksza moc rozruchowa niz tez starsze tylko zalezy to takze jak czesto jest uruchamiany rozrusznik i jak dlugo pracuje ciagnik. jak wiadomo czeste uruchaminie i male czasy pracy prowadza do wyladowac a akumulatory o nizszej pojemnosci napewno szybciej straca swoje wlasnosci rozruchowe niz te o wiekszej. Dlatego tzreba przewidziec tez jak bedzie uzytkowany ten akumulator bo czasem zaoszcedzimy nie na tym co trzeba:) tez kiedys mialem od fiata 125p akumulator i tez palil zetorek bez problemu ale jka mowie pare czestych odpalen i akumulator padal.
felek
Post autor: felek »
Obecne akumulatory są dużo sprawniejsze, ale i tak 5 lat max i wymiana. A mniejsze są znacznie tańsze. Może lepiej zastosować wydajniejsze ładowanie. W moim Zetorku założyłem do oryginalnego uchwytu alternator 70A z VW Golf. Instalacja jest dużo prostsza i odpada problematyczny regulator. Nawet na wolnych obrotach solidnie ładuje, co przy prądnicy jest nie do osiągnięcia.
Napewno jesli mamy zamontowany alternator to nie potzrebny jest wtedy akumulator o tak duzej pojemnosci co w [rzypadku pradnicy gdzie ladowanie trwa znacznie dluzej. Tez sie zastanawiam nad zamontowaniem jakiegos alternatorka .
ja mam około 80ah i wszystko gra ciągniczek pali zimą i latem bez większych problemów ,za duzy nie jest dobry bo prądnica moze go nie doładować i się szybciej zużyje niż mniejszy .Miałem kiedyś 150 ah i za długo nie posłużył.
felek
Post autor: felek »
Sa też tacy którzy zastosowali 380V, Ta fotka szokuje i wskazuje,że udoskonalenia są nieprzewidywalne:uhoh:
[img=http://img413.imageshack.us/img413/8175 ... ml2.th.jpg]
Jeśli chcecie Zetorka orginała to nie zakładajcie alternatora!!!!
Kolega ma soś takiego przy U 25 i już to mu wyciągneli, że na wystawy z takim ......... zajechał.
Jesli to ma być sprzęt do pracy w lesie lub polu i nie zamierzacie z nim wyjeżdżać to możecie unowocześniać, ale jeśli jeździcie codziennie to prądnica napewno wystarczy. Pozdrawiam
Jak kupiłem boćka to miał 170Ah, a przy kupnie nowego akumulatora patrzyłam aby miał taki samprąd rozruchowy.Założyłem 120Ah i nie mam żadnych problemów z uruchomieniem.
rafal
Post autor: rafal »
Dokładnie ja mam też 120Ah i jest bardzo dobrze.
Ja przy swoim mam 60 ah i tylko odpalam z odpreżnikiem i nawet zimny tak nie dostaje w dupe :)
A ja założyłem nowe tłoki pierscienie i skubaniec ma taka kompreche ze na 72Ah mozna zapomniec o odpalaniu tylko z odpręznika a korbą to wogule chyba ze mam za krótkie ramie korby ile powinna mieć długość ramienia?
