zetor 25 silnik 328
zetor 25 silnik 328
panowie teraz przez okres zimowy chciałbym zrobić jakieś poprawki w nim choćby dlatego że ściąga go przy orce najwyrazniej przez to że jest krótki bo sprzęgło ma żukowskie schowane w środku jutro wstawie jego zdjecie zobaczycie.Myslałem o obciążeniu z przodu ale ta oś c-328 jest zbyt słaba:?
RE: zetor 25 silnik 328
Jeśli go mocno ściąga to są regulacje pługa, obciążeniem może i coś zdziałasz, ale będzie to męczarnia nie robota...
obciążenie ewentualnie w koła do felg albo dętki kół przednich glikolem zalej przez to będzie sie ciężej skręcać ale jest juz na to patent.
co do ściągania ciągnika podczas orki to poczytaj w tym miejscu to mniej więcej będziesz wiedział dlaczego potencjalnie może "ściągać". Wprawdzie pługi dużo nowsze i większe, lepiej wyposażone, ale taką regulację miały wszystkie pługi ciągnikowe w rożnych wersjach wykonania. Temat "Precyzyjne ustawianie pługa" i "Przy każdej szerokości bez ściągania na bok".Esiok napisał/a:
http://docplayer.pl/14639384-Zawieszane ... -opal.html
zdjęcia:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/112bca218f3f640d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/5dbbee80e1003aea
https://www.fotosik.pl/zdjecie/39c8f9b9c73088b1
opony mam 32x9,5 trochę waskie
panowie na początek muszę wymienić kolumnę najlepiej z c-360 podobno jakoś podchodzi lub
może z czegoś innego proszę o pomoc jak to spasowac:?
Krótki troche do orki np. 3 skibowym grudziakiem, obciązniki to jak nic przydałyby sie z przodu a co do kolumny nie lepiej naprawić starą?.
nie za bardzo poniewaz na klinie jest wychiełtane tak to nazwe sobie no i na slimaku podkładałem raz podkładki ale tak ciężko chodziła że szok*eek*
Wszystko da się zrobić... Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu
jeżeli by się dało to bym zrobił ale widze jak jest,z jakiego pojazdu mogę zastosować:?
Jest wiele przekładni z kolumną, które można zastosować. Wystarczy dorobić płytę montażową i zamontować cały układ.
Z C-360 bodajże jako tako pasuje. I myślę, że każda z wyjściem na jeden drążek.
tylko czy tzw. wąs będzie miał miejsce czy nie trzeba będzie go wyginać na prasie
i czy czasami nie będzie za krótka bo zetor ma dość długą
czy może z władka by się nadała
Z władka by się nie nadała bo jest fabrycznie do dupy ....
Każda tylko nie ta, no chyba że chcesz potem narzekać ....
mysle o kolumnie ze stara 660
Od ciężarówki będzie chyba odwrotna.... Koła są za kierowcą nie przed więc wąs działa odwrotnie.
Nie wiem jak to jest ze Starem 660, ale od Stara 200 do T-25 nie pasowała. Kolega mi taką sprezentował na samym początku mojej przygody z Władkiem. Niestety przeróbka była zbyt trudna.
Rzekomo pasuje od Robura (wąs po lewej i odpowiedni kierunek ruchu), ale nie drążyłem tematu ....
To już może lepiej na orbitrol w kolumnie i będzie zamiast przekładni kolumnowej z drążkiem siłownik albo zetorowskie wspomaganie org. bez orbitrola z siłownikiem dwustronnym mocowanym do wąs od kolumny tylko że w tym trzeba pompe zastosować od napędu paskiem przy tym drugim rozwiązaniu zostaje org. układ kierowniczy.
Ja mam od syreny kolumne i dziala super
a od 330 jak by zastosować tylko z jednym wąsem a drugi odkręcic
jeszcze ciężej będzie w kręceniu wymodz sobie wspomaganie hydrauliczne bo zaraziłeś mnie, gdyż u mnie też katorga w kręceniu kierownicą i myśle żeby wyciągnąć z jakiegoś dostawczaka na złomie komplet na napęd paskiem i zakupić siłownik dwustronny jakiś?, tak by nie przerabiać org. układu kierowniczego
ale to jednak koszt a ja za duzo to w polu nie robie wystarczył by mi układ z żuka i ok:p
koszt kosztem ale wygoda ja sie na to pokusze bo ilesz można sie męczyć
