taki pług do zetora 25
czy warto kupić za 400zł?
http://brzozowiak.pl/ogloszenia/Plug-2- ... 08669.html
czy można go porównać wielkością do unia grudziądz
gośc mówił że to vogel&noot ale nie moge znależc modelu
- Jacek ze Skansena
RE: taki pług do zetora 25
Fajny ten pług
no i kupiłem ten pług ma on taką regulacje jak tu na takim przykładowym filmie:https://www.youtube.com/watch?v=dsWCbEdfpdc
co ona daje
co ona daje
Tak na pierwszy rzut oka to chyba ustawianie odpowiedniej szerokości skib... (dokładnie to szerokość skiby tylnej), bo to tylko pług dwuskibowy. Możliwość ustawienia jednakowej szerokości skiby przedniej i tylnej, Np. pługi naszej produkcji miały to ustawianie na mimośrodzie. Skręcając, skrócając tą śrubę regulacyjną to tylna skiba "robi" się szersza, analogicznie gdy śrubę wydłużamy to tylna skiba staje się węższa.Esiok napisał/a:...co ona daje
Tak praktycznie powinna jeszcze być możliwość przesuwania tej głównej belki "zaczepowej" (zielona strzałka) tak jak pokazuje strzałka czerwona (foto). czyli przesuwanie całego pługa w osi traktora. Im pług bliżej prawego koła to pierwsza skiba węższa (pozostałe skiby pozostają bez zmian) i analogicznie w odwrotnym kierunku - bliżej lewego koła przednia skiba szersza, następnie korekta pozostałych skib tą śrubą regulacyjną na pługu. Umożliwia to dokładne ustawienia szerokości przedniej skiby i pozostałych aby "było orane" równiutko i dokładnie, wszystkie skiby jednakowo szerokie i ułożone w "niezakłócone" równiutko ułożone fale.
właśnie mi wydaje się odwrotnie jak skracam śrubą to zwalniam obciążenie i skiba jest mniejsza bo odkładnica idzie bardziej w bok i nierobi takiego dużego obciążenia na odkładnie
Wstawię ci obrazek i jak porównasz skiby brązowe i żółte na obrazku oraz jak jest ustawiony pług (jego główna belka, korpus) to się połapiesz o co chodzi.Esiok napisał/a:
Tak tą śruba daje regulacje korpusów,a jak chcesz dobrze i bez zciągania traktora w prawą czy lewą to ustaw ramę pługa w osi traktora.
czy listwy na odkładnicach są potrzebne czy może niepotrzebnie obciążają uciąg:?
to przydaje do lepszego odkładania, dzięki temu nie zapycha tak przy głębokich orkach np. ugorów
I pomaga w dokręcaniu skiby.
Dzisiaj akurat orałem łąkę bez listew dokładających i skiby miejscami stoją zamiast być odwrócone.
Nie jest to to, co długie korpusy śrubowe, ale pomaga:)
