Co to za złączka hydrauliki siłowej
kalalosz
Post autor: kalalosz »
Witam wszystkich
Chciałem rozbudować instalację hydrauliczną w swoim ciągniku.
Zacząłem szukać złączek i przewodów hydraulicznych z takim sposobem łączenia jaki mam aktualnie na maszynie. Jest to połączenie wciskane i zawlekane zawleczką w kształcie litery U.
Przekopałem cały internet w poszukiwaniu tego typu złączy i nic nie znalazłem.
Po prostu jak by to co mam na maszynie w ogóle nie istniało.
Prośba o pomoc w identyfikacji, co to za typ złącza, czy to się jeszcze sprzedaje ? Może to ma jakąś nazwę po której łatwiej było by to znaleźć
Załączam zdjęcie i proszę o pomoc
Majo
RE: Co to za złączka hydrauliki siłowej
Post autor: Majo »
Jest to system Stecko :)
Przy okazji hydrauliki; może ktoś ma gumowe pierścienie do tego rodzaju pompki hydraulicznej. Jest to pompka od ręcznego podnośnika hydraulicznego o średnicy cylinderka 12 mm. Uszkodzony jest gumowy pierścień i podnosnik do niczego.
Nie wiem gdzie pytać o takie rzeczy.
Wiesiek napisał/a:Nie wiem gdzie pytać o takie rzeczy.
Popytaj w najbliższej hurtowni/sklepie z oringami (ja akurat mam taki w pobliżu i mają do wyboru i do koloru). Tłoczek i stary pierścień ze sobą i na pewno coś dopasujecie. Miałem podobny problem z dopasowaniem oringów, jako że były szerokie i płaskie, ale na miejscu dopasowaliśmy oringi "średnicowo" pasujące tylko o przekroju gumy okrągłym, ale że rowek był dużo szerszy więc akurat weszły w wycięcie dwa obok siebie i podnośnik działa jak nowy.
Popróbuję. Oryginalnie to był taki pierścień z wargą. Jeśli oring zda egzamin to będzie dobrze, bo bez podnośnika ani rusz.
U-Tech w Kielcach na Olszewskiego, jak nie mają to dorobią.
Jacek Mocny
Post autor: Jacek Mocny »
Dokładnie są to złącza Stecko - bardzo popularne w przemyśle górniczym.
Swojego czasu robiliśmy rozeznanie na rynku rolniczym i zastanawialiśmy się czy nie wdrożyć ich do produkcji :)
Sugeruję spróbować zamienić system przyłączeniowy Stecko na typowe, popularne elementy hydrauliki siłowej (zdecydowanie łatwiej w razie awarii znaleźć odpowiedni element "od ręki" ).
