Niespodziana w skrzyni biegów
ed2cd
Post autor: ed2cd »
Witam,
miałem problemy z biegami w moim t25, postanowiłem wymienić olej. Na dnie skrzyni znalazłem płaskownik z jednej strony ma otwór a z drugiej wyfrezowana fasolkę. jak go wyjąc ze skrzyni i do czego to było ? pozdrawiam
RE: Niespodziana w skrzyni biegów
Podejrzewam że to blokada zapłonu przy włączonym rewersie.
Zdjąć lewarek i próbować wyłowić drutem, chyba że da się wyjąc korkiem wlewu oleju.
ed2cd
Post autor: ed2cd »
Czy da można bez tego jeździć ? Korkiem nie przechodzi jest za szerokie. fotka:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9563c7157f098122
Spoko też to wywaliłem.
Sprawdź czy nie masz otworu obok lewarka. Tam była śruba która mocuje to ustrojstwo. W skrzyni powinna być jeszcze podkładka z podtoczeniem i nakrętka.
Ja to bym próbował uciąć, a potem rozłamać i tak się tego pozbyć.
ed2cd
Post autor: ed2cd »
Udało się wyjąć, śruba jest nakrętka jest tylko podkładki nie ma. Mam kolejny problem przy składaniu nie mogę przesunąć wodzika reduktora w prawo i nie da się wbić drugiego wstecznego co mogła puść nie tak ? nic tam raczej nie ruszałem. (bynajmniej świadomie)
