pilnie jak cholera poszukuję czujnika temperatury do HORCHA !
gwint 14x1,5  , 1 kabel do niego się podłącza
w  temp pokojowej rezystancja ok 300 OHM przy 22stopniach
w temp 100 stopni Celsiusa  rezystancja ok 20 OHM
czyli rezystor NTC ale dość mocny prądowo
niestety hurtownia z gratami IFY czyli THU Poznań - nie ma miernika i nie daje rady zmierzyć rezystancji posiadanych w sprzedaży czujników , namawiałem znanych mi Poznaniaków ale sie nie wyrabiają , a może ktoś ma w domu lub ma dostęp i znajdzie czujnik lub ma miernik da radę zmierzyć
Wartburg 353 2 TAKT mógl mieć , czy trabANT NIE WIEM ...., może multikar ,inne chłodzone wodą DDR ...
jakby ktoś miał czujnik lub mógł zmierzyć , cokolwiek w temacie to na @ poproszę : andrzej.k.dom@gmail.com  lub tel 601633004
Bez tego nie chcę jechac , deska rozbebeszona , płyn chłodnicy spuszczony a potrzebuję do rejestracji na zabytek przegląd zrobic jak najszybciej wieczysty
