Remont Ursusa C-328
wisera
Remont Ursusa C-328
Post autor: wisera »
Po długim czasie poszukiwań, udało się mi kupić Ursus-a C-328 z 1964 roku. Traktor niby jest na chodzie, le póki co nie nadaje się do jazdy, z powodu: braku hamulców oraz zepsutego sprzęgła. Otóż ze sprzęgłem jest dość dziwna sytuacja, ponieważ raz ono działa a raz nie, może wi ktoś co może być tego przyczyną? Dodaję iż poprzedni właściciel używał go do lekkich prac w polu, póki nie siadło mu sprzęgło, a i jeszcze dodam, że jego właścicielką była kobieta! A odnośnie remontu, to mam nadzieję
że swoimi poradami pomożecie mi go doprowadzić do oryginału :)
Poniżej zapraszam na film prezentujący kupno ciapka :) :
https://www.youtube.com/watch?v=X-3RwPrkEFk
Roman1313
RE: Remont Ursusa C-328
Post autor: Roman1313 »
Gratuluje nabytku fajny ciągniczek.
Zajrzyj przez otwór do regulacji sprzęgła , żaróweczka na 12V i już można polukać czy wszystko na swoim miejscu.
fajny. gratulacje.
Gratuluję nabytku :)
Choć wszystko się okaże dopiero jak zaczniesz go rozbierać i sprawdzać :p
Patrząc na zdjęcie - strasznie się ktoś znęcał nad daszkiem kabiny :D
Przemo
Post autor: Przemo »
No pięknie ,gratuluję kolego ,sliczny ciapek w dobrym stanie ,a jak czysto przebiera na obrotach:p sprzegło trzeba zrobić zajrzeć tak jak Roman radzi przez okienko sprawdz luz od łozyska do pierscienia wsporczego łapek bo to jest 328 więc sprzegło ma 3łapki,luz nie większy jak 5-6mm.A hamulce to grubsza sprawa bo trzeba zwolnice i pochwy zwalać.*rolleyes*
A jak ciśnienie oleju? jak w porządku to tylko wtryski przejrzeć ew pompę wtryskową do sprawdzenia olej zmienić na TURDUS 15W40, bąka wyczyścić i hulać*clap*
wisera
Wieczorem dodam zdjęcia, bo traktor już jest rozjechany :)
No sprzęgło to trzeba tarcze wymienić, tą obudowę wałka napędzającego po jest wyrobiona (taki równy rowek jest :P ), sprężyny bo jedna łapka nie ma, no i niestety przód do regeneracji :(
A hamulce to się okazuje że ma, ale tylko na jedno koło. Jak się zaweźmie to hamulec zrobi w jeden dzień, przynajmniej jak zmienialiśmy zwolnice w C-360 i bęben hamulcowy to dzień się zeszło :)
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Nie wiem co Chcesz robić przez cały dzień przy hamulcach,bez przesady:D W sześćdziesiątce owszem jest roboty z tym,ale w Ciapusiu hamulce są mechaniczne,nie do zajechania.Podejrzewam że wystarczy regulacja cięgła i po sprawie.Mnie też czeka regeneracja przodu w C328 brata,ale chce mnie się*yes*
Adasiek123 napisał/a:
No jak są zaoliwione - co często się zdarza - to regulacja nic nie da :)
Przemo
Na bank zarzygane olejem nie wierzę że uszczelniacze dobre, po tylu latach, u mnie były w kąpieli olejowej *clap*
wrzucaj fotki kolego?dobrze popatrzeć a i podpowiedzieć no i się dowiedzieć .....
Szukales,szukales i znalazles.Fajny i jeszcze na czrnych blachach
Tez czekam na fotki
wisera
Przepraszam za opóźnienie, no ale wczoraj wieczorem niestety nie mogłem.
Okazuje się że zwrotnica jedna jest chyba od czegoś innego, w ogóle frezów już nie ma, tak samo wąs od niej również jest wyrobiony. Natomiast, na zdjęciu można również zobaczyć, jak na tuleji wyciskowej jest wyżłobiony rowek, i dziadek mówi że to od tego mogło się sprzegło rozlecieć.
No przód niestety do regeneracji, bo oś jest pochylona w przód i lata jak żyd po pustym sklepie. I tu mam pytanie, czy idzie dostać wąsy od zwrotnicy do C-328? Może ktoś ma na zbyciu tą część? No i ten nieszczęsny przód (oś), może się ktoś oriętuje jaka cena by była jego regeneracji? I może ktoś wie czy w Pułtusku robią jeszcze ich regeneracje? A może ma ktoś cały przód dobry?
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Taka rada zamiast wrzucać linki do fotosik-a to jak masz okienko do pisania to dajesz img tam wrzucasz adres url obrazka i zdjęcie jest widoczne w poście *comfort*
Odnośnie regeneracji przedniej osi poszukaj jakiegoś dobrego tokarza w okolicy to Ci zrobi :) Mnie w Bocianie wyszła 200zł robocizna i materiał chyba coś ok trochę ponad stówkę, już dokładnie nie pamiętam. Z tym że za materiałem musiałem jeździć sam, a tokarz tylko robił
wisera
No z osią to pół biedy, najgorzej to tą zwrotnice zrobić, bo patrzyłem na internecie i nie ma tych wąsów :(
Rafallll360V1 napisał/a:
W fotosiku też trzeba wybrać odpowiedni link, po dodaniu zdjęcia klikamy tak jak strzałka na zdjęciu, wybieramy "Fora dyskusyjne" i na dole mamy link do wklejenia do posta. Wtedy w poście będzie miniatura, a po kliknięciu na nią zobaczymy "pełne" zdjęcie.
Dla przykładu:
wisera
Dobra dzięki za podpowiedź :) Następne zdjęcia tak będę umieszczał :) A tu zdjęcie jak przyciągaliśmy Ciapaja na miejsce remontu :)
Przemo
Siema widzę już ktoś grzebal i przerobil i wstawił walki sprzęgłowe odc330:-) no i okej tarcze są większe niż c328 lepiej ciągną ;) co do zwrotnic są do kupienia natomiast z wasami będzie problem.tulejki naprawcze zwrotnic oraz główny sworzeń osi wraz z tuleja mosiężna jest do kupienia, we wsporniku trzeba roztoczy otwór delikatnie i tokarz musi dotyczyć tuleje stalowe, zwrotnice możesz napawać i dać do tokarza z tulejkami niech t o przetoczy i dopasuje, mnie przód wyszedł 320 zł
wisera
A czy jeśli bym wstawił zwrotnice z wąsem od C-330, to by pasowała? Czy musiał bym wymieniać piastę w przednim kole? A może pasuje od innego ciągnika wąs na zwrotnice bez przerabiania, albo czy dało by się jakoś zrobić w wąsie od C-330 te frezy na nowo tak aby pasowały na zwrotnice od 28?:D
A i jeszcze pytanko mam, ponieważ zanim traktor rozebraliśmy, to sprzęgło raz działało a raz nie, no i nie dało się wrzucić biegów terenowych, i takie pytanie mam, czy to jest wina sprzęgła czy może będzie trzeba do skrzyni zaglądać?*tdown*
Titek
Post autor: Titek »
Kiepsko wyregulowane sprzęgło albo obstawiałbym krzywą tarcze jezdną. Miałem taki przypadek raz sprzęgło działało,a raz nie. Po wrzuceniu tarczy na tokarkę wyszła, że jest krzywa. :D
