Sam - skrzynia lublin 51
dawid25
Post autor: dawid25 »
Mam pytanie odnośnie tej skrzyni. W necie znalazłem że jst to skrzynia od lublina 51. Ale zastanawia mnie to do czego jest to cięgno przy lewarku?? I ile ma biegów?
machejfarmers
RE: Sam - skrzynia lublin 51
Post autor: machejfarmers »
To cięgno przy lewarku to cyngiel zwalniający blokadę wstecznego biegu. Lublin 51 miał 4 biegi do przodu i 1 do tyłu. :)
Marcin Machejek
Tel. 695-927-627
dawid25
Czyli aby wyrzucić wsteczny bieg trzeba to wcisnąć?? Heh dziwne rozwiązanie. wstępnie trójkę wrzuciłem czwórka nie weszła. Z resztą nie próbowałem. Stało to dośc długo to może wszystko zastane itp. Dzięki za pomoc
machejfarmers
Niestety trzeba to wcisnąć. Rosjanie wykazywali się fantazją podczas projektowania skrzyń (Lublin 51 powstał na bazie GAZ-a 51).
Marcin Machejek
Tel. 695-927-627
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
W moim samie mam skrzynie właśnie z Gaz-a 51 i zauważyłem wyciek oleju w okolicy sprzęgła, przypuszczam że to ze skrzyni (chyba że się mylę).
Pytanie - w jaki sposób skrzynia jest uszczelniona na wałku z wielowypustem? czy jest tam zimering? jak tak to jaki wymiar i czy jest jeszcze jakieś dodatkowe uszczelnienie?
http://yogi.bubu.w.interiowo.pl/02_02.htm
Myślę że jest tam sznur łojowy.
MARCIN149
Cześć.
Pytanie mam: czy do skrzyni biegów na głównym wale można zastosować łożysko obustronnie zamknięte?
Obecnie łożysko jest obustronnie otwarte. A oryginalnie prawdopodobnie jest jedno stronnie otwarte.
Kup obustronie zamknięte i wyrwij jedną osłonkę.
Wewnątrz skrzyni zwykle są łożyska otwarte, a uszczelniacze na końcach wału ataku i zdawczym.
