Pompa hydrauliczna
BAR123
Pompa hydrauliczna
Post autor: BAR123 »
Witam wszystkich. Mama pewien problem z pompą hydrauliczną NSZ 10B-3. Otóż dostałem od znajomego w/w pompę( mówił że nie wie czy jest sprawna ale jeśli zrobię z niej użytek to mogę wziąć)- wziąłem ją żeby przejrzeć. Biorąc i próbując obrócić kombinerkami wałek wychodzący z niej, który ma 6 frezów ani nie drgnął. Co sie mogło w niej stać? Czy remont jej jest skomplikowany i sensowny?
oman7
RE: Pompa hydrauliczna
Post autor: oman7 »
Rozbierz pompę i sprawdź czy przypadkiem coś nie wpadło między zęby lub psame zęby nie są skorodowane lub też łożyska nie są uchwycone.
Rozbierzesz to zweryfikujesz co jest grane bo inaczej to wróżenie z fusów.
Tajfun
Post autor: Tajfun »
Pompy NSZ 10 to stara przestarzała konstrukcja marnej jakości.
Pompy tego typu z przebiegiem bardzo szybko gubią ciśnienie i wydajność przez co bardzo często są wymieniane a skoro ktoś ją wymienił to o czymś to świadczy.
Z racji tego że są to pompy małej wydajności i bardzo tanie około 80 zł to nie widzę sensu jej naprawy.
Dużo roboty nie pewny efekt ....
Rozkręcić i do trzech wiader złomowych:
- stal
- aluminium
- mosiąz
:D
BAR123
Tak też uczyniłem zasilając miejscowy złom. W takim układzie potrzebuję rady jaką pompę kupić, o jakiej wydajności l/min pompa oraz rozdzielacz oraz jakiej mniej więcej pojemności zbiornik na olej hydrauliczny? Dla jasności to wszystko ma działać przy pługu do śniegu na przyszłą zimę. Waga pługu będzie około 150-200 kg. Proszę o jakieś porady....
Tajfun
Jednym słowem Chcesz wykonać zasilacz hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania pługa do odśnieżania.
Do tego celu z powodzeniem wystarczy najtańsza pompa NSZ 10 około 80 zl
Rozdzielacz jedno sekcyjny lepszy 2 sekcyjny bo można wykorzystać drugą sekcję do przestawiania pługa na prosto lub pod kontem około 200 zl.
Zbiornik wykonać samemu około 5 litry wystarczy.
Siłownik hydrauliczny dowolny tylko nie gruby, ja mam u siebie 2 szt jeden do podnoszenia a drugi do przestawiania pod kontem są to cylindry pomocnicze od podnośnika od dużych ursusów, resztą to już nie powinno być problemów.
Nie Napisałeś do czego ten pług ma być zamontowany, czym ma być napędzana pompa hydrauliczna która ma spore zapotrzebowanie mocy co też trzeba wziąć pod uwagę.
BAR123
Owy pług bedzie zamontowany przy ciagniku SAM 4x4 na mostach aro muscel z silnikiem c-330 także z mocą i montaźem nie powinni być problemów.Siłownik juz mam ze skokiem 40 cm a resztę dokupie to co napisałeś.Witam. Wykonałem wszystko jak jest napisane wyżej i zastanawiam się nad wspomaganiem kierownicy. Mam całe wspomaganie od mercedesa 124 i tu pojawia się moje pytanie czy mogę podłączyć na trojaku(zasilanie i powrót )przekładnie hydrauliczną od w/w kompletnego wspomagania, która będzie zasilana nową pompą nsz10???Dla jasności jedna pompa nsz10 miała by zasilać siłowniki i hudrauliczną przekładnię kierowniczą. Czy będzie to ponorawnie działać???
Wistula miała dwie pompy...jedna na hydraulikę a druga na wspomaganie.W Bizonie jest jedna pompa i coś takiego jak dzielnik strumienia...tu zasila układ wspomagania.
BAR123
A bez tego dziennika nie będzie działać taki układ jak przedstawiłem?...dzielnika
Podejrzewam że działał by, ale na zasadzie, że jak obciążysz hydraulikę to nie będziesz miał wspomagania albo na odwrót :D
Kierowanie pojazdem jest ważniejsze niż wszystko inne więc zwykle w pierwszej kolejności gwarantuje się skuteczność kierowania, a potem pracę.
