taśma hamulcowa pleciona
Ogłoszenia kupna
Poszukuję jak w tytule , taśma stosowana do hamowania m.in suwnic
obecnie nazwa ATU-AE lub BAC
potrzebuję taką o grubości 9 mm , 6 kawałków 150x50 czyli taśmy o szrokości 50 trzeba 90 cm , taśmy o szerokości 10 cm potrzeba 0,5 m
mam 8 mm grubą a trzeba 9 mm
może w czyichś zapasach jest ?
bo te potrzeby są za małe na handel - tam jakieś rolki o dł 5 metrów idą w grę
szlifowanie taśmy z 10 mm na 9 mm nie wchodzi w grę - chciałbym mieć nie naruszone włókna plecionki
Swoją drogą polecam ten produkt - daje radę w tematach Hamulcowych znakomicie
Lanzman
RE: taśma hamulcowa pleciona
Post autor: Lanzman »
Aaa, teraz patrząc po zdjęciach połapałem się że chodzi o taką taśmę jak miały Żuki na ham. ręcznym działającym na wał napędowy :)
Rzeczywiście daje radę lepiej niż zwykłe okładziny, oczywiście póki się nie zaolei... :D
Dzięki , zadzwonię .
te okładziny elastyczne które miałem z szarego miękkiego "czegoś" wycierają się nadmiernie w porównaniu do starych sztywnych okładzin są łatwo obrabialne ale szukam trwalszej alternatywy .
Zakładałem kiedyś te elastyczne szare okładziny (nie plecionka) miałem problem, gdyż po dogięciu na potrzebny promień krzywizny wyginały się w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie odstawały na zewnątrz, a środek był lekko wklęsły, przez to szczęka przed dotarciem okładzin nie hamowała całą powierzchnią.
Miałem fotki, ale niestety przepadły przy awarii komputera...
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Andrzeju
dostępne na rynku okładziny 'z metra" musza byc poddane obróbce termicznej po klejeniu
dlatego nadmiernie się wyciera
poniżej link do okładzin taśmowych wyplatanych
http://www.gambitgl.pl/pl/produkty/okla ... lcowe.html
Maciej ale GAMBIT robi grubości 8 i 10 mm - tak podaje ich tabela . Cyba że tych wym nieparzystych nie ma wprost , szukam 9 mm .
Maciej_76
No niestety jeżeli nie mają to szukaj gdzięś np na allegro
