KUPIĘ Niewiadów N250
Ogłoszenia kupna
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Tak jak w temacie, kupię przyczepkę NIEWIADÓW N250 zarejestrowaną w stanie nadającym się do użytku.
PW lub GG 49102819
RE: KUPIĘ Niewiadów N250
Podpinam się do tematu - jak ktoś ma możliwie najbliżej Dolnego Śląska - albo w ościennych województwach przyczepkę kempingową Niewiadów - chętnie kupię. Tylko zarejestrowane lub posiadające komplet dokumentów do rejestracji. Stan zewnętrzny jak najlepszy, szczelna. A wnętrze niekoniecznie, ale im bardziej ogarnięte, tym lepiej :)
Kontakt 607 955 163
rafal
Post autor: rafal »
Najszybszy odzew będzie na tym forum:
http://fanklub-niewiadowek.com/forum
Proponuję wrzucić tam ogłoszenie w dziale kupię.
Fragokov
Dawałem tam ogłoszenie i zero odzewu :D
Będziecie zapiekankami handlować? :D
rafal
Post autor: rafal »
Fragokov napisał/a:
Bo N-250 to deficytowy towar :-)
Łatwiej kupić zapiekankę (N-126) ;-)
Wicher napisał/a:
Szukam czegoś lekkiego co by dał radę uciągnąć Super... pfuuu ... Scenic ;)
rafal
Post autor: rafal »
Paweł do Scenica możesz śmiało zaczepić cięższą i dłuższą przyczepkę. Sprawdź w dowodzie, na pewno będzie to przynajmniej DMC 500kg ( jak nie więcej) bez hamulca najazdowego.
whar
Post autor: whar »
Fragokov napisał/a:
Tel: 796-799-514 lub PW lub GG 49102819
Jest taka do sprzedania na Podlasiu.
rafal napisał/a:
Teoretycznie tak, ale chodzi też o to, żeby tym autem z przyczepą normalnie jechać, a nie się toczyć :D Chociaż silnik 1.6 16V daje jako takie możliwości już.
rafal
Post autor: rafal »
Daje duże możliwości, choć zgodnie z przepisami max prędkość to 70km/h. Zatem jeśli na zegarze masz około 80km/h to rzeczywista prędkość to mniej więcej 70km/h wynosi. Więcej nie trzeba, bo zgubisz tą małą Niewiadówkę, ona była do malucha projektowana :-)
N126 jest kilka wersji wagowych - DMC waha się od niecałych 400kg w pierwszych wersjach dedykowanych do Malucha (łatwo je odróżnić po przedniej szybie - mniejszej i nie uchylnej, mniejszym schowku na dyszlu, wewnątrz drzwi w szafkach zamiast ze sklejki są zastąpione wersją materialną zamykaną na suwak) do 750kg w N126N - ta ma już dłuższą budę i inne urządzenie wnętrza. Przyglądnąłem się u Rafała i ta wersja najbardziej mi odpowiada pod względem wnętrza.
A do jazdy to już zależy od możliwości samochodu. Sam już przez 2 sezony ciągałem N126 z hamulcem za Renault Clio 1,4 75KM - raz zdjeździłem góry Stołowe, a w tym roku Bieszczady. Autko lekkie, ale silnik dość żwawy i dawał radę. Za to przy podmuchach bocznego wiatru albo wyprzedzaniu przez ciężarówki dosłownie przestawiało mnie po drodze :D Za to gabarytów przyczepki prawie w ogóle nie czuć. Wjeżdżało się nawet i w takie miejsca:
Obrazek Obrazek
Z własnego doświadczenia podpowiem tylko że przyczepa z hamulcem zdecydowanie lepiej się prowadzi i jak ktoś ma zamiar więcej jeździć ew w terenie górzystym polecam się szarpnąć na te kilka stówek więcej za hamulec, bo się opłaca.
Sam na wiosnę też pewnie zacznę szukać dla siebie 'zapiekanki'. Człowiek posmakował spania w kempingu, to pod namiotem się krzywduje *sarcasm*
Fragokov
Zapiekanki to mam 2 :D Jedna rocznik 1980 na cytrynkach bez hamulca, a druga rocznik 1989 z hamulcem na felgach jak w nowszych maluchach :), obie oczywiście do remontu, jedna na pewno u mnie zostanie, nie wiem jeszcze jak z drugą,zastanowię się.
Co do jazdy, jeździłem obiema wersjami z hamulcem i bez, auto to Skoda Octavia II ,silnik 2,0 benzyna 150 KM, bez problemu dawał radę, tylko czuć była szarpnięcia przy hamowaniu.
No no, Sebright te fotki na "moście" robią wrażenie :D
'Most' najpierw oglądałem na piechotę, stwierdziłem że spokojnie przejedę, porządnego stracha miałem dopiero jak na niego wjechałem, bo zza kierownicy po bokach widać było tylko wodę :D
Raz też przejeżdżaliśmy taki średni strumyk w bród, też z przyczepą, ale ze względu na padający deszcz nie miałem sumienia gonić Stokrotki do robienia zdjęć *clap*
rafal
Post autor: rafal »
Szacun Sebright , ja bym się nie odważył, byłbym cały sparaliżowany.
Ale jak widzę 75 KM daje rady :-) Podmuchy boczne rzeczywiście czasem maja wpływ na zachowanie się N126. U mnie hamulec najazdowy nie szarpie, jedynie przy mocnym hamowaniu czuć jego pracę. Ale jechałem kiedyś z przyczepą z wypożyczalni, droga przez mękę, hamulec non stop szarpał. Myśl, że to kwestia jego zużycia.
Rafał - jak już przejechałem, to drugi raz tak lekkomyślnie bym nie wjechał :p
W mechanizmie hamulca przy zaczepie jest taki mały amortyzatorek - jak jest wytyrany, wtedy powstaje uciążliwe szarpanie przyczepy przy nawet delikatnym zwalnianiu.
Fragokov
Udało się!!!!
Dziś kupiłem swoją Niewiadówkę N250 C :D
Stan dobry, nawet można powiedzieć bardzo dobry, wiadomo kilka pajączków jest, to i owo trzeba będzie poprawić, no ale ważne że jeden z planów się udał:)
To o taką Niewiadówkę chodziło? :D
Fragokov
Tak dokładnie, Niewiadów N250C z trudem udało się znaleźć całkiem łądny okaz :)
