Zetor 25K olej w pompie wtryskowej
Grabarz
Post autor: Grabarz »
Witam,
czy Zetor 25K z 1949r ma centralne smarowanie pompy wtryskowej czy wlewa się tam od dzielny olej? Uratowałem silnik od niego ale okazało się że ma on dwa stany oleju w silniku, a w pompie wszystko umazane jest sadzą i olejem z silnika i nie wiem czy to problem sekcji lub wtrysków czy uszczelniacza w pompie którędy to ewentualnie dostawała by się ropa do oleju.
Będę wdzięczny za informację.
klaudiusz
RE: Zetor 25K olej w pompie wtryskowej
Post autor: klaudiusz »
W moim nigdy nie dolewałem oleju do pompy wtryskowej odp. jasna że ma smarowanie z centralnej magistrali olejowej. rocznik 1961 bo innej możliwości nie ma. Co do ON w oleju to nigdy takiego przypadku nie miałem coś puszcza sekcja?
Nie ma smarowania z magistrali. Po prostu to co dostanie się przez popychacze sekcji to jest - nadmiar ma spływać kanałem i przez śrubę drążoną (dolna przednia śruba mocowania pompy).
Jak ropę puszcza spod cylinderka np. to się będzie poziom oleju podnośnił i olej rozrzedzał - to bardzo źle wpływa na silnik.
Grabarz
O jakim cylinderku piszesz? Olej w nim nie był wymieniany z 10 lat jak nie więcej. Chciałem to wymienić ale muszę zlokalizować ewentualny przeciek ON do oleju a w tym przypadku albo jest problem z wtryskami albo z pompą czyli wyciekiem z sekcji.
Cylinderek sekcji tłoczącej pompy wtryskowej.
klaudiusz
Spokojnie to przemyśl odpowiedz sam sobie napisałeś (sekcja cylinderek i tłoczek).
Ja uważam ze na tym etapie to system gospodarczy jaki potrzebujesz to będzie najlepszy, spokojnie dokładnie wszystko trzy razy pooglądaj i wymyj ew.
A jak olej piszesz że do wymiany to wymień go nie jest to koszt astronomiczny. A już coś.
otwórz pokrywę regulatora obrotów, tam spływa olej do silnika z powrotem .(da się bez ściągania chłodnicy ) Popatrz jak w środku to wygląda widełki reg. itd itd można by pisać oby na temat.
pozdrawiam
No ale jeśli jest podejrzenie, że do oleju dostaje się olej napędowy - to trzeba ten przeciek wyeliminować zanim naleje się świeżego oleju.
klaudiusz
tak tak naleciało prze jeden sezon czy 10 lat.
Mało informacji w jaki stanie mechanicznym jest ta sekcja czy ma 25 lub 50 lat
Grabarz
Ja sam nie wiem co w tym silniku było robionę, na razie wymyłem pompę i wymieniłem olej.
