S 320 jak zdjąć koło
Witam. Potrzebuję wskazówek w jaki sposób można ściągnąć koło zamachowe w silniku s320. Dziękuję. Pozdrawiam.
						RE: S 320 jak zdjąć koło
Witam. Musisz mieć coś takiego
http://olx.pl/oferta/sciagacz-kolo-zama ... 4ede08649b
Możesz dorobić takie coś bez problemu, wkręcasz dwie śruby i lejesz młotkiem w środek, co jakiś czas dokręcając śruby i po chwili zejdzie koło. Pozdrawiam
Orientujesz się jaki jest tam gwint ?
Sprawdź sobie na kole ale jak się ie mylę to M20
Śruba M20 z gwintem nominalnym ma bardzo duży luz tak że nie wiem.
Musisz to sprawdzić. Wkręć śrubę w otwór i zobacz czy ma luz. Jak nie to spróbuj dorobic taki ściągacz. Do S-60 dorabiałem podobny i bez problemu koła schodziły.
W moim przypadku na nowych śrubach M20 jest zbyt duży luz. Gwint wewnętrzny na kole jest w miarę dobrym stanie.
						- chrapek3011
Może gwinty już wygniły...Przewiercić na większe i przegwintować na M22.Przy Andrzejowych eSach dałem nakrętki od spodu i młotek 4 kg...nie spadło...po napięciu śrub...i po godzinach jeden strzał w środek i koło spadło.
				rzeznik2555
Posiadam oryginalny ściągacz do kół zamachowych   tych silników pisz pw  to się dogadamy
