Wladimirec mocno kopci na czarno i się grzeje.
klema93
Post autor: klema93 »
Witam. Od około roku posiadam wladimirca A2 z 1980 roku. Otóż mam taki problem że Władzio podczas jazdy czy nawet lekkich prac polowych strasznie kopci na czarno i rośnie mocno temperatura( podczas orki dochodziła nawet do 100,). Kilka dni temu zapiąłem mu kultywator po czym wjechałem w pole, władimirec zaczął strasznie kopcić na czarno i temperatura wzrosła do 80 po 15 minutach pracy. Co może być przyczyną?
Wyprzedzę kilka pytań:
# Ożebrowanie na cylindrach jest czyste,
# Założona jest nowa pompa wtryskowa,
# Luz zaworowy 0,3 mm
# wentylator chłodzi cylindry
# wtryskiwacze ustawione na 1600 MPa
# Sprawdzone działanie czujnika temperatury( został podmieniony)
Czy przyczyną może być za późny lub za wczesny kąt wtrysku? Czy może walnięta pompa wtryskowa? A może pierścienie tłokowe?
Majo
RE: Wladimirec mocno kopci na czarno i się grzeje.
Post autor: Majo »
Samo dymienie na czarno może być spowodowane opóźnionym wtryskiem, wtryski mogą lać...
Czy traktor jest "słabszy"? Dymi całkowicie na czarno? Ubywa oleju z miski? Masz możliwość zmierzyć kompresję?
80 st. po 15 min o niczym nie świadczy. Wskazane jest, aby silnik zagrzał się możliwie najszybciej,a le również utrzymywał temperaturę w okolicach 85st.
Ciśnienie raczej 16MPa.
klema93
Wtryski były wyciąganie na jesień i ustawione na 160bar. Dzisiaj uprawialem kawałek ogrodu to przy I zakresie i jedynce była tylko czarna chmura dymi i czuć jest że silnik ma jakby mniej mocy. W tygodniu chce dokopać się do rozrządu i sprawdzić ustawienie. A jak przyspieszyć zapłon?
Z tego co pamiętam to było jakieś luzowanie pompy i jej dociśnięcie lub odchylenie od silnika. No i tutaj jest jeszcze coś pod napędem licznika.
Jeśli poprzednio dobrze pracował to nie gmeraj w rozrządzie.
Regulacja ustawienia pompy jest po odkręceniu wlewu oleju. Są tam dwie śrubki (które trzymają tez napęd licznika). W tarczy jest ileś tam dziur co pozwala na ustawienie wtrysku z dokładnością 2st. Odchylając samą pompę od - do silnika możesz skorygować te 2 st. Nie przewidział tego jednak konstruktor i może być tak że pompa jest u Ciebie tak spasowana że ani drgnie.
Uwaga koniecznie zastosuj śruby utwardzane 8.8 z tzw. piersią czyli nie dogwintowane do końca. Użyjesz innych będziesz poprawiał ....
Zamiast standardowego zabezpieczenia tych śrubek możesz zrobić jak ja, tzn. przewierć główki i zwiąż drutem.
Czy pompa była naprawiana?
Jeśli tak to zapewne ktoś ją spartolił.
Sprawdź "magiczną śrubkę" na przelewie paliwa z wtrysków do filtra. Jeśli ma duży otwór to traktor nie wejdzie na obroty. Jeśli nie ma przejścia traktor dymi na czarno (za dużo paliwa idzie do wtrysku).
klema93
Pompa była kupiona nowa w sklepie jutro wszystko sprawdzę. A na starej pompie kocioł ale uszkodzona była sekcja i laly Wtryski. Po założeniu nowej pompy niby chodził lepiej ale dalej kopcił. Sąsiad też ma t25 i jego pracuje całkiem inaczej. Silnik jest zywszy i nie kopci jak mój. Jego przykopci przy dodaniu gazu i to wszystko.
Próbuj ustawiać początek wtrysku na pompie. Jeśli nie da to rezultatów zanieś pompę do sprawdzenia (nie ważne że nowa).
Uwaga jeśli odkręcisz śruby mocujące napęd pompy (na tej tarczy z wieloma otworami pod wlewem oleju) to na 99% pompa się obróci. Jeśli wyjąłeś starą i włożyłeś nową pompę to na 99% jest źle i trzeba to skorygować.
https://www.youtube.com/watch?v=nIyem9C-Ln4
Sprawdź też przelew paliwa do filtra.
