Zetor 25 k mam nadzieje ze kolejny uratowany ciągnik
piotras1989
Post autor: piotras1989 »
Witam wszystkich jestem nowy na forum .
Historia z zetorkiem zaczęła się już kilka lat temu był to model 25t z roku 1951 jest on w rękach kolegi z forum który na pewno się tu ujawni *yes*
No i na jakiś czas była przerwa aż udało się kupić zetorka 25k rok nieznany kupno 2 zetora był to czysty przypadek
Zetora odkupiłem od znajomego który uratował go przed złomowaniem silnik ponoć odpalał skrzynia była do remontu wymienił w nim atak w bardzo dobrym stanie ale do skrzyni musze zobaczyć. Podczas holowania strasznie coś wyło, obstawiam ze któreś łożysko ma dosyć, będzie trzeba się tym też zająć .
Kolejną sprawą jest pęknięty blok silnika prawdopodobnie zamarzł. Jest on naprawiony starym sposobem, nawiercone otwory uszczelka ze skóry to wszystko skręcone blachą. Woda ponoć nie ciekła ja postaram się to naprawić spawając elektrodą do żeliwa metodą na zimno wspomnę ze pęknięcie bloku było naprawiane dość dawno na pewno nie stało się to w przełomie lat 80 i 90 ja pamiętam jak zetorek stał niedaleko mojej miejscowości w pokrzywach
Są jeszcze wyłamane dwa żeberka miski i uchwyt w pokrywie podnośnika .
Blachy buły wypiastowane i pomalowane epoksydem choć już pojawia się na nich rdza trzeba to zrobić jeszcze raz i dobrze pomalować by zapobiec dalszemu rdzewieniu myślę ze maska i błotniki są w dobrym stanie potrzebują trochę pracy by przywrócić im dawny blask maskę środkową będę musiał dorobić nową albo dokupić choć skłaniam się ku pierwszemu mam starą na wzór która jest mocno sfatygowana
Siedzenie i skrzynka oryginalna rama fotela jest w niezłym stanie skrzynkę trzeba zrobić nową na wzór oryginalnej brakuje pokrywy skrzynki
Opony nie oryginalne rozmiar 8.5 r36 z felgi w dość dobrym stanie
Zetor ma wytulejowaną na nowo przednią oś zostało do zrobienia końcówki mają lekkie luzy i ktoś zaspawał regulację szerokości osi to też mam w planach przywrócić do oryginału
Brak wszystkich wskaźników na desce i włączników
Chłodnica wody przy zakupie traktora myślałem ze jest to oryginał ale ku mojemu zaskoczeniu w domu jest to zamiennik produkowany w Polsce na wzór oryginału
K.O.C.S Kalisz rok produkcji 1982 wygląda bardzo dobrze jest szansa ze ten element ciągnika nie będzie musiał być naprawiany tylko porządnie wyczyszczony
Pompa wody jest oryginalna z delikatny luzem zaślepiony wolny obieg
Pasek założony jest jeden długi koło pasowe ma dwa rowki wydaje mi się ze muszą być dwa paski jeden na prądnice drugi na pompę wody
Podnośnik kompletny pomimo pęknięcia uchwytu do belki polowej nie wykazuje luzów na ramionach
Lampy przednie Zelmot produkcji polskiej reszty brak
Na początek staram się ustalić jak najdokładniej rok produkcji trochę poszperałem w Internecie
Zetor posiada bak starego typu bez przetłoczeń maskę bez przetłoczeń grill przednia część maski ma spinki do montowania skórzanej osłony w czasie zimy w nowszych zetorkach tego nie zaobserwowałem
Miska ma żeberka
Jeden filtr oleju
Blokada mostu
wygięty ręczny
pierwszy kolor zetorka był jasno brązowy
Miejsce na sprężarkę powietrza zaślepione okrągłą blachą
Nr silnika wybity jest poniżej odlewu gdzie przeważnie jest nabijany nr 225 43857
A nr skrzyni to XX 4188
Znalazłem dwie fotografie zetorków w malowaniu jasno brązowym z takimi samymi cechami co ten model jeden jest z roku 1951r drugi z 1952 na skrzyni z lewej strony brak loga i daty tak samo z fotki jednego zetorka tez nie widnieje tam to logo
Tym razem mam zamiar przeprowadzić remont od a do z łącznie z piaskowaniem wszystkich części i lakierowaniem lakierem samochodowym lakier na traktorze będzie bordowy blok maska w jednym kolorze felgi wpadające w czerwień lakier mam już kupiony został mi z projektu tarpana na początku nie myślałem by go tak malować ale znalazłem zdjęcie w tym malowaniu i jest przepiękny choć jasno brązowy też ma coś w sobie
Mam problem z dodaniem zdjęć czy mógłbym poprosić by ktoś je wstawił ?
brutal66
RE: Zetor 25 k mam nadzieje ze kolejny uratowany ciągnik
Post autor: brutal66 »
Witaj Piotr, fajnie że założyłeś już temat. Podeślij zdjęcia na meila to wrzucimy zdjęcia. Co do reszty to wspomogę po świętach.
I tak, potwierdzam- swojego zetorka kupiłem od Piotra. Ładnie przygotował go do dalszego remontu za co jestem wdzięczny*yes*
Pozdrawiam Tomasz
No to ładnie nam się tu "rodzinna saga" układa :)
Jakby co - mam wolne 1 albo 2 bloki silnika całe z wyjściem na sprężarkę. Jednak ryzykiem byłoby przekładać po prostu wał do innego bloku. Zalecałbym osiowanie.
brutal66
Zdjęcia Piotrkowego zetorka
piotras1989
Dobrze wiedziec ze sa bloki najpierw planuje odpalic silnik zobaczymy co to jest a potem bedziemy myslec dalej .
A czy po tych zdjeciach i nr mozna okreslic z jakiego roku bedzie traktorwczoraj po 2 godzinach udało się wyjąć jedną świecę. Już myślałem że skończy się od razu na zdjęciu głowicy, bez pierwszej próby odpalenia .
Mam kilka pytań brakuje mi włącznika świec czy taki z c 330 się nada ?
i czy ktoś ma rysunek albo zdjęcie części które towarzyszą filtrowi paliwa u mnie ktoś wsadził filtr z jakiegoś auta albo ciągnika i wszystko przycisną nakrętką koła :), nie wiem czy oprócz oryginalnego filtra coś tam w środku jeszcze jest montowane ?
I jeszcze pytanie dotyczące świec
wariant 1 świece seryjne ale wydaje mi się to trochę kłopotliwe z dostępem do nich wiadomo są na allegro tylko ze czas oczekiwania nie wchodzi w grę
brakuje mi też żarnik w desce i opornik w kolektorze
Myślałem by zrobić to na świecach samochodowych mam łatwy dostęp do części i myślę że żywotność 10 razy większa
Ale czytałem też tu na RT że pasują jakieś świece z zetorów serii classic ? Może ktoś coś więcej napisać na ten temat ?
Proszę też by znawcy wypowiedział się na temat rocznika Zetorka
Jeśli chodzi o świece to ja praktykuje tylko oryginalne. Więc nie wiem czy coś tam pasuje, ale ponoć tak było - Rafał jakby zajrzał to by wiedział dokładnie jakie bo u niego były, ale ja nie pamiętam z jakiego modelu.
Ciężki temat z rocznikiem, bo kilka elementów się gryzie ze sobą, a numer też dziwnie wybity. Gdyby to faktycznie był numer 4 tys z groszem to wskazywałoby ok. 49/50 rok moim zdaniem, maksymalnie początek 1951
piotras1989
Witam to mialem dobre przeczucie ze to ten przedzial mozna by bylo porownac z nr Tomka napisze do niego czy udostepni nr do porownania
dawid25
Post autor: dawid25 »
Co do świeć żarowych mam gdzieś jedną. Ale mam też dwie całkowicie inne które były założone. Ale czy działały tego nie wiem, silnik w lecie palił bez podgrzewania. Wrzucę fotki później.
brutal66
Info ode mnie
Tabliczka 125-24595 rok produkcji 1951
Silnik 125-80617
Skrzynia 49145 (jeśli dobrze odczytałem)
Pozdrawiam Tomasz
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Gratuluję zakupu,miałem kiedyś prawie identycznego ,jedynie filtr oleju miał podwójny,reszta jak u Ciebie - brak nożnego,miska,itd.Mój był z 1955 roku.
piotras1989
Dziękuję będę starał się przywrócić mu dawny blask puki co zbieram informacje i muszę skończyć kilka innych spraw wtedy ruszę ostro z pracami przy zetorku :p
Witam zetor odpalony
https://www.youtube.com/watch?v=OIr0IGEtPWs
https://www.youtube.com/watch?v=fjAub_HPwVE
https://www.youtube.com/watch?v=xn_zXiODDlY
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Blok widać spawany, nie wiem czy będzie to szczelne, nawet na filmie widać że cieknie ciecz chłodząca.
piotras1989
Tak był naprawiany. Będzie to naprawione profesjonalniej jak już będę na tym etapie to napiszę jak było to naprawione i podzielę się fotorelacją
mnie cieszy to że dość ładnie zapalił i ma dość dobre ciśnienie oleju na początku na wolnych pracował na jeden cylinder ale uporałem się już z tym była przestawiona jedna sekcja tak ze nie podawała paliwa
Panowie a jak mają być podłączone przelewy w moim zetorku ?
Zbiornik starego typu przelew kapie na ziemię czy idzie do filtra ?
czy ma ktoś jakieś fotki tej strony silnika co i jak interesuje mnie rozwiązanie z tych lat co bociek.
Jeszcze kwestia ataku wspominałem ze mocno wyje skrzynia biegów
zęby na ataku są spawane i formowane pilnikiem o_O
Więc i ta część będzie potrzebna
pięć razy słyszałem przy zakupie że atak to w tym zetorku jest ideałem szkoda że nie mogłem się nim przejechać , mam nadzieje że poprzedni właściciel wyjaśni to i zaproponuje rozsądne wyjście z sytuacji a ten idealny atak powiesi sobie na pamiątkę w salonie nad telewizorem *pissed*
Jak zbiornik masz bez przelewu to możesz go dorobić, albo zrobić tak jak oryginalnie - rurki, którymi paliwo na ziemię kapie - aczkolwiek to teraz mało eleganckie i mało ekonomiczne.
piotras1989
Dzis odkrylem ze pompa wody jednak jest z c360
Witam po odpaleniu zetora na następny dzień wyszło na jaw ze woda leci do oleju, diagnoza wskazała na zjedzoną przez rdzę rurkę osłaniającą laskę popychacza .
głowica zdjęta idzie za kilka dni do szlifierni na przegląd i sprawdzenie ciśnieniowe .
Idziemy dalej progi odczuwalne na pierwszym cylindrze większy próg od przodu silnika a mniejszy z tyłu zastanawiałem się co ma na to wpływ ?Wydaje mi się ze przyczyną tego zjawiska jest przesuwający się wał przy wciskaniu sprzęgła luz na zamku pierścienia pod samym progiem 1,45 przesuwając pierścień ku misce zmniejsza się
2 tuleja ma już równiejszy próg ale też odczuwalny większy od czoła silnika .
Panewki korbowodowe są dorobione od czegoś. Ich nr to 143010 albo C R1 wał jest wyrobiony w owału zmierzyłem mikromierzem na 1 cylindrze
69,2 a drugi pomiar przesunięty o 90 stopni 69,45 chyba ze źle zmierzyłem bo mam wielkie łapy i nie mogłem z mikromierzem się wcisnąć :) a zetor tą stroną na dodatek stoi pod samą ścianą , ale z jednej strony jest bardzo ładny a z drugiej jest dołek na szerokości panewki.
Jak wymontować wał? tz z której strony wylezie podejrzewam że od strony sprzęgła tam widzę koła zębate rozrządu jeśli się mylę proszę mnie poprawić i podpowiedzieć by ułatwić działanie
potrzebuję też jakieś informację dotyczące pomiarowe wału oraz cylindrów ile moze wał się przesuwać w przód i tył silnika ?
Witam dawno nic nie pisałem, zetor nadal stoi w ciepłym miejscu.
Organizuję części do silnika wolno dość idzie ale do przodu niestety kilka projektów a teraz jeszcze remont domu
robię cały czas fotorelację więc przy czasie będę uzupełniał temat .
do głowicy zakupiłem nowe zawory a prowadnice odesłałem nie spełniły moich oczekiwań zakupiłem materiał i sam je dorabiam
rurki popychaczy już nowe niestety robiłem to dwa razy były dość mocno zniszczone ich gniazda i nie uszczelniłem zaciskając rurki potem wyfrezowałem gniazda i już wszystko ładnie i pięknie się spasowało .
W kartonie czeka komplet uszczelek silnika nowe zegary a lada dzień dojdzie paczka z tłokami i cylindrami całość będzie montowana na innym bloku mój był pęknięty koszt spawania nieopłacalny no i na razie na tyle muszę wymontować wał i obadać co z panewkami .
Zetor dostał też nową skrzynię akumulatora zrobioną co do milimetra z oryginałem z niej jestem bardzo zadowolony kosztowała mnie sporo czasu jeszcze zostały drobiazgi i pokrywa górna tylko ze muszę wykombinować wytłaczarkę do blachy żeby zrobić rowki .
Szukam w rozsądnej cenie pokrywy podnośnika moja jest wyłamana oraz są mocne luzy na ramionach wyrobiona oś i gniazda w korpusie
jak znajdę pokrywę całość roztoczę i skasuję luzy półpanewkami
